Autofilter pour filtrer mois et année en cours
Je cherche dans la fonction autofilter ce qui permettrait avec les bons critères de filtrer dans une liste importante allant
de 2010 à 2015 le mois et l'année en cours, le mois précédent et enfin le mois prochain.
Exemple : Filtrer les dates correspondant à Août, juillet et septembre 2015
Je n'ai pas trouver les éléments sur internet qui me permettent de réussir seul
J'ai un exemple en pièce jointe
Je vous remercie d'avance pour votre aide
176exe1.xlsm (22.24 Ko)
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Exemple
544exe1.xlsm (23.80 Ko)
Merci beaucoup Amadéus pour ta réponse mais je n'ai pas été très claire dans ma description
En fait je recherche un bouton qui permette de faire la éxactement la même chose
Je viens de modifier le fichier initial
Voir message précédent
Autre méthode avec extraction sur une autre colonne
342exe1-v2.xlsm (22.02 Ko)
Merci pour la réactivité, c'est très éfficace
C'est pratiquement cela mais est-il possible d'avoir le même bouton sans mettre les critères en H1 et F1
critère 1: n (mois en cours) calculer automatiquement par excel
Critère 2: N+1
Critère 3: N-1
Je peux le faire manuellement au travers d'excel (filtrer les mois) ce que je fait pendant les réunions pour connaitre les retards
Mais je voulais savoir je pouvais le faire au travers d'un bouton (VBA) pour plus de rapidité
Merci encore pour ton aide
A tester.
Avec les fichiers d 'Amadéus il suffit de mettre une formule dans F1 et dans H1 et c'est gagné, plus besoin de modifier ces critères
En F1
=DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());MOIS(AUJOURDHUI())-1;1)
En H1
=DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());MOIS(AUJOURDHUI())+2;0)
Merci à tous le PB est presque résolu.......
En effet avec le code de Amadéus et l'astuce de Banzai64 c'est preque bon
J'ai ce bouton qui permet de filtrer tous les GO et G1
Sub Bouton58_Cliquer()
ActiveSheet.Range("$AC$6:$AC$800").AutoFilter Field:=28, Criteria1:=Array("G0", "G1"), Operator:=xlFilterValues
Maintenant je voudrais savoir si possibilité de lier la formule ci-dessus avec le formule de Amadéus ci-dessous
Ce qui permettrait appartir de ce bouton de sélectionner les G0 et G1 dans une colonne et d'afficher les mois (en cours, précédent et prochain) dans une autre colonne
Sub Filtre()
Sup = Range("f1").Value2
Inf = Range("h1").Value2
If Worksheets("Sheet1").AutoFilterMode Then
Worksheets("Sheet1").AutoFilterMode = FalseEnd If
Dates].AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">" & Sup, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & Inf
En pièce jointe le fichier avec les explications j'ai mis en rouge ce que je souhaiterais ajouter et dans les colonnes j'ai mis en vert
ce que je dois obtenir si le bouton fonctionne
J'ai mis en commentaire ce que je souhaiterai ajouter dans la macro de Amadéus
Merci à tous pour votre aide
Je dois être à l'extérieure 30 min donc désolé si je ne réponds pas tout de suite
151exe1-5.xlsm (31.13 Ko)
A vérifier
Banzai c'est exactement cela mais quand j'essaye de le mettre sur ma feuille cela ne marche pas
Sub Filtre()
Sup = Range("AE1").Value2
Inf = Range("AF1").Value2
If Worksheets("NEW RTT").AutoFilterMode Then
Worksheets("NEW RTT").AutoFilterMode = False
[Dates].AutoFilter Field:=25, Criteria1:=">" & Sup, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & Inf
[Dates].AutoFilter Field:=28, Criteria1:=Array("G1", "G0"), Operator:=xlFilterValues
Surement une érreur de ma part mais je ne vois pas laquelle
Comment est défini Dates ?
Sans ton fichier en cause, cela ne va pas être évident de trouver l'erreur
OK Banzai
Voir le fichier en pièce jointe
Si le filtre peut être en lien avec le G2 Backlog
43rtt-3.xlsm (239.96 Ko)
A vérifier
Super tout fonctionne
2 choses cependant:
1) Quand je fais le filtre il se fait sur la ligne 6 et une ligne marqué S apparait (Ce qui fait qu'il y a bien tous les G0 mais cette ligne aussi)
2) Si je mets les fonction dates sur une une feuille masquer appeler liste comment je l'indique dans le code
En attendant un grand merci et grand bravo pour la rapidité et la qualité des réponses
Bonsoir
Remplaces la macro actuelle par celle-ci
Dim Nblg As Long
Sup = Range("G1").Value2
Inf = Range("H1").Value2
If Worksheets("NEW-RTT").AutoFilterMode Then
  Worksheets("NEW-RTT").AutoFilterMode = False
Nblg = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("B5:E" & Nblg).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">" & Sup, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & Inf
Range("B5:E" & Nblg).AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array("G1", "G0"), Operator:=xlFilterValues
'[Dates].AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">" & Sup, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & Inf
'[Dates].AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array("G1", "G0"), Operator:=xlFilterValues
Bonsoir Banzai
Sa fonctionne mais tout mes autres filtres ne fonctionnent plus quand j'utilise le code
Je comprends pas
En pièce jointe le fichier complet
Merci pour ton aide
39rtt5.xlsm (262.40 Ko)
A tester
Merci beaucoup Banzai, tout fonctionne parfaitement c'est géniale
Merci à tous pour vos différents méssages
Rechercher des sujets similaires à "autofilter filtrer mois annee cours"
