Augmenter les nombres d'éléments dans une liste déroulante
J'aimerais savoir s'il est possible d'augmenter le nombre d'éléments affichés dans une liste déroulante.
Dans l'exemple, ci-joint, en N1, j'ai une liste déroulante qui affiche 8 éléments et je voudrais en afficher 40. Est-ce possible ?
En vous remerciant par avance pour votre précieuse aide.
Salutations,
Renaud D.
216exemple.xlsm (298.53 Ko)
Bonjour Raja,
Merci Raja pour votre réponse.
Je sais qu'on peut modifier le nombre de lignes affichées dans une liste déroulante en y insérant cette liste à l'aide de l'outil formulaire. Toutefois, dans mon exemple, je ne veux pas utiliser un formulaire mais une liste déroulante conventionnelle afin d'éviter le renvoi d'un code numérique après la sélectionner d'un item dans la liste. Je désire également que ma liste déroulante demeure invisible après la sélection.
Je pense que la seule façon d'augmenter le nombre d'items dans une liste déroulante est de passer, comme vous le précisiez, par le formulaire.
Sincères salutations,
Renaud D.
Regarde dans le fichier ci-retourné
652copie-de-exemple.xlsm (297.89 Ko)
Bonjour Raja,
Effectivement, la liste déroulante du formulaire fonctionne très bien mais la liste déroulante reste visible et elle renvoie un code numérique à une cellule liée, ce que je ne désire pas.
Je vous remercie encore pour le temps que vous avez réservé à la solution de mon problème.
Renaud D.
Regarde à nouveau dans le fichier ci-retourné, une autre manière avec un objet ComboBox (control ActiveX). Il faut cliquer sur la liste déroulante pour choisir.
629exemple-1.zip (297.56 Ko)
Merci Raja pour votre aide très appréciée.
Le ComboBox (control ActiveX) pourra sûrement me permettre d'obtenir le résultat désiré.
Salutations,
Renaud D.
Rechercher des sujets similaires à "augmenter nombres elements liste deroulante"
