Augmenter la vitesse de recherche
Bonjour, j'ai des menu déroulants liées ou les infos je les récupères d'un fichier plus de 5000 lignes et des fois ça prend bcp de temps pour me récupérer la ligne voulu; y a t il une possibilité d augmmenter la rapidité de recherche marci
Trop vague pour répondre
Comment est ta liste?
Quel est le résultat de ta recherche?
Recherche par formules? Par VBA?
Le mieux est d'envoyer un fichier avec 50 ou 100 lignes
Le fichier contient 500 lignes et je récupère la ligne dans le menu déroulant , alors que quand la ligne 300 que je dois récupéré ça prend de temps et le formulaire est lent.
Private Sub ComboBoxCodeGDO_Change()
     Dim ligne As Range
Dim derlign As Long
If ok = True Then Exit Sub
ComboBoxCentre.Enabled = False
ComboBoxSiteOperationnel.Enabled = False
ComboBoxAgenceExploit.Enabled = False
ComboBoxNomDépartHTA.Enabled = False
ComboBoxNomPoste.Enabled = False
ComboBoxCodeDépartHTA.Enabled = False
ComboBoxPoleExploit.Enabled = False
ComboBoxPPI.Enabled = False
ComboBoxNomPosteSource.Enabled = False
ComboBoxCommune.Enabled = False
ComboBoxRéglagePréconisé.Enabled = False
  With Sheets("Registre départ PPI AFC")
    derlign = .Range("F" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set ligne = .Range("A3:AN" & derlign).Find(ComboBoxCodeGDO.Value)
    If Not ligne Is Nothing Then
      ok = True
    ComboBoxCodeDépartHTA.Value = .Range("C" & ligne.Row)
    ComboBoxCentre.Value = .Range("A" & ligne.Row)
    ComboBoxNomPosteSource.Value = .Range("B" & ligne.Row)
    ComboBoxPoleExploit.Value = .Range("E" & ligne.Row)
    ComboBoxPPI.Value = .Range("G" & ligne.Row)
    ComboBoxAgenceExploit.Value = .Range("AL" & ligne.Row)
    ComboBoxNomDépartHTA.Value = .Range("D" & ligne.Row)
    ComboBoxCodeGDO.Value = .Range("F" & ligne.Row)
    ComboBoxNomPoste.Value = .Range("I" & ligne.Row)
    ComboBoxCommune.Value = .Range("J" & ligne.Row)
    ComboBoxSiteOperationnel.Value = .Range("AK" & ligne.Row)
    ComboBoxRéglagePréconisé.Value = .Range("R" & ligne.Row)
Toujours pas de fichier pour tester..
Perso, n'étant pas un expert VBA, je ne peux pas grand chose sans test. Une chose pourtant me parait plus qu'évidente, c'est que cela fait beaucoup pour extraire les informations d'une ligne dans une base de données.
Avec une simple liste déroulante de validation dans une cellule et une formules ordinaire, le résultat est instantané.
le fichier est trop volumineux je ne peux pas le joindre, de coup j'ai une question si t peux m'apporter d'aide
j'ai un chiffre que je récupère par un menu déroulant d'un fichier excel, Dans le tableau source il y a marqué 5,84906, quand je saisi il prend pas encompte le virgule et il l'efface Dans le tableau de saisie il y a marqué 584 906 , Pourquoi ??
500 ou 5000 lignes n'empêchent rien.
Fais une copie de ton fichier, ne laisse que 10 ou 20 lignes dans ta base et envois le fichier ainsi allégé.
Pour ta nouvelle question, l'esprit reste le même, tu veux une réponse sur quelque chose que nous ne voyons pas. Nous resterons donc aux supposition. Par exemple la réponse serait: Parce que le format de nombre dans la cellule est différent.
pour la nouvelle question c'est réglé ,
34nouveau-dossier.zip (284.06 Ko)
Trop complexe pour mon niveau, place aux experts VBA.
Trop de code à vérifier et le peu de test que j'ai fait donne de bon résultat
Juste une idée à vérifier avec une base de données plus importante
Dans tes procédures tu testes si la variable Ok est True et dans ce cas tu quittes
Moi je placerai Ok = True juste après cette ligne, car là où tu l'as placé "bloque" les autres procédures seulement si tu as trouvé une concordance mais dans le cas contraire tu modifies aussi tes ComboBox
En reprenant ta macro cela donnerait
Ligne ajoutée
Ligne enlevée
Modification de tes Combobox au cas où aucune occurrence de trouvée
Dim ligne As Range
Dim derlign As Long
  [surligner=#FFFF80]ok = True
     [surligner=#BFFFFF]'ok = True
      ComboBoxCentre.Enabled = True
      ComboBoxSiteOperationnel.Enabled = True
      ComboBoxAgenceExploit.Enabled = True
      ComboBoxNomDépartHTA.Enabled = True
      ComboBoxNomPoste.Enabled = True
      ComboBoxCodeDépartHTA.Enabled = True
      ComboBoxPoleExploit.Enabled = True
      ComboBoxPPI.Enabled = True
      ComboBoxNomPosteSource.Enabled = True
      ComboBoxCommune.Enabled = True
      ComboBoxRéglagePréconisé.Enabled = True
      Me.ComboBoxNomDépartHTA = ""
      Me.ComboBoxCodeDépartHTA = ""
      Me.TextBoxNom = ""
      Me.ComboBoxPPI = ""
      Me.ComboBoxCentre = ""
      Me.ComboBoxAgenceExploit = ""
      Me.ComboBoxSiteOperationnel = ""
      Me.ComboBoxRéglagePréconisé = ""
      Me.ComboBoxPoleExploit = ""
      Me.ComboBoxNomPosteSource = ""
  ok = False
A faire dans les autres procédures
MErci c'est beucoup mieu mais comment je peux faire une recherche d'une ligne selon deux critères comboboxcodeGDO et comboboxid car la je fais la rechercher selon comboboxCodeGDO mais j'en ai plusieurs lignes de m^me comboboxCodeGDO alors je récupère toujours la première ligne
Nouveau jour nouveau Bonjour
A tester mais dans ta page "Registre départ PPI AFC" il n'y a pas de doublon en colonne F
Merci . Oui c'est vrai mais je parle de macro Modification car je récupère toujours la m^me ligne, pouvez vous jeter un coup d'oeil pour savoir pourquoi ? car j'ai bien un doublon mais je récupère toujours la m^me ligne
Tu as 2 fois la même ligne dans la page "Registre PPI AFC apres visite" (même code GDO, même PPI de rang)
Supprimes une ligne
Car même la modification que je t'ai faite est inopérante dans ce cas
oui mais j'ai pas le m^mem numéro colonne AM . Alors le formulaire me récuopère juste la ligne 1 et pas la ligne 3
vous pouvez pas m'aider je bloque vraiment sur ce problème
Rechercher des sujets similaires à "augmenter vitesse recherche"
