Augmenter date et boucle
Je suis complètement novice en VBA.
Je sais que ce problème est souvent traité mais je n'arrive pas à intégrer le code VBA dans ma ligne de commande.
Je voudrais copier plusieurs lignes d'une feuille à une autre si la date de la ligne à copier est inférieure à la date du jour et augmenter d'un mois la date (de la cellule A&i) jusqu’à ce que cette date soit supérieure à la date du jour pour arrêter la boucle. A la fin de la boucle, je souhaite écrire prélevé dans une cellule donnée.
J'ai essayé d'utiliser Mois.Decaler et DateAdd
Merci pour vos conseils
Voici ce que j'ai écris :
Sub Miseàjourréccurents()
Sheets("Saisie").Select
Dim i As Integer
For i = 27 To 36
Do Until Range("A" & i).Value > Date
If Range("A" & i).Value < Date Then
Rows(i).Select
Selection.Copy
Sheets("Récapitulatif").Select
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
ActiveSheet.Paste
Dim nom As Date
nom = Range("A" & i)
nom = DateAdd("m", 1, nom)
Loop
Range("I" & i).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Prélevé"
difficile de comprendre ce que tu veux
joins un fichier avec des explications plus claires (au moins un exemple)
    Dim i As Integer, nom As Date, ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("Récapitulatif")
    With Worksheets("Saisie")
        For i = 27 To 36
            nom = .Range("A" & i)
            Do Until nom > Date
                If nom < Date Then
                    .Rows(i).Copy
                    ws.Rows(2).Insert xlShiftDown
                    .Range("A" & i) = nom
            Loop
            .Range("I" & i) = "Prélevé"
Sous réserve classeur non vu et infos manquantes (pas de délimitation en colonnes de la ligne, cas égalité date jour ignoré...)
Super
Ca marche nickel
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "augmenter date boucle"
