Au secours
Quelqu'un pourrait-il me guider pour construire une macro avec boucle ?
L'objectif : Reporter dans une feuille de classeur un extrait d'une autre feuille avec des conditions particulières .
Exemple : reporter uniquement les lignes répondant à la catégorie CF (cadettes) et d'une discipline particulière (Saut en Hauteur)
61base1.xlsx (58.48 Ko)
Bonjour, tu peux faire des filtres ?
Si c'est le cas tu enregistres une macro avec les filtres que tu veux et le tour est joué, je peux te montrer un exemple de mon code :
c'est basé sur des bureaux d'espertises.
' A
Sheets("calcul").Copy After:=Sheets(2)
ActiveSheet.Range("$A$3:$Y$" & limitefichier).AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array( _
"B", "C", "D", "E", "F", _
"G", "H", "I", "J", "K", _
"L", "M", "N", "=" _
), Operator:=xlFilterValues
Rows(a & ":" & limitefichier).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("AC4:BJ1010").Select
Selection.ClearContents
Rows(a + 1 & ":" & limitefichier).Select
ActiveSheet.Name = "4 RP " & strdate & " A"
Range("A4").Select
If Range("A4") = "" Then
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Vous êtes d'une rapidité exemplaire !!!
Actuellement, j'utilise déjà des filtres lancés par macros
Inconvéniants : lenteur 1000 lignes mini
J'aimerais une macro avec boucle
J'ai joint un fichier source pour vous montrer
Voici le code que j'ai obtenu avec le critères que vous avez demandé soit CF et Saut en Hauteur, ensuite vous pouvez simplement changer les données de la macro pour obtenir une autre information
Sub Macro1()
    Sheets("Feuil1").Copy Before:=Sheets(2)
    Range("A1:I1").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$I$1001").AutoFilter Field:=9, Criteria1:=Array( _
        "Corde", "Demi Fond", "Poids", "PSSP", "Vitesse", "="), Operator:=xlFilterValues
    Rows("2:1001").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$I$32").AutoFilter Field:=9
    ActiveSheet.Range("$A$1:$I$32").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Array("CG", _
        "JG", "MF", "MG", "SG"), Operator:=xlFilterValues
    Rows("2:32").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$I$2").AutoFilter Field:=2
    Range("D8").Select
Et si le nombre de ligne est susceptible de changer, il vous faudra les insérer dans des variables comme le code que je vous ais fourni juste au-dessus.
Cordialement, romain
Bonjour Romain
Actuellement, je fonctionne déja comme ça (désolé, je me suis mal expliqué !
Je souhaiterais plutôt une macro type boucle qui scanne la base, ligne par ligne, jusqu'à la dernière et qui me reporte les lignes souhaitées sur une autre feuille en fonction de x critères déja écrit dans x cellules
exemple : sur feuil2! en a15 : "CF" et a16 : "Hauteur"
Comment puis faire pour vous guider davantage sur mes voeux ?
Merci beaucoup de votre disponibilité et de la patience que vous avez
Ah oui d'accord, désolé ..
Sur ce point là je ne vais pouvoir vous aider, désolé de ma mauvaise compréhension.
Merci tout de même pour votre concours
Bien cordialement
Jean Claude
Salut MK,
quelque chose comme ça ?
34sports.xlsm (67.11 Ko)
Je ne trouve aucune macro
Merci CURULIS57, j'ai déja une superbe avancée reste une petite modif si vous permettez
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iFlag = 14
For x = 1 To iRow
If Range("B" & x).Value = ("CG") And Range("I" & x).Value = "Hauteur" Then
iFlag = iFlag + 1
Range("B" & x & ":I" & x).Copy Destination:=Worksheets("Feuil2").Range("A" & iFlag & ":H" & iFlag)
Pourrait on remplacer les conditions cG et Hauteur par deux "adresses" de cellules contenant ces conditions ?
Bien cordialement
Bonsoir MJC,
j'ai encore bien mieux! 8)
Pour démarrer, clique n'importe où sur la première ligne (quelle que soit la feuille active).
Avec plaisir!
45sportsextremes.xlsm (73.13 Ko)
Bonjour CURULUS57,
Dieu a fait l'Homme, CURULUS57 a fait des miracles sur mon fichier de sport !!!! grâce aussi à EXCEL-PRATIQUE
Pourrais je vous "confier" mon fichier original et vous expliquer comment je pourrais adapter vos programmes !
Comment vous le donner sans partage sur le site ?
Bien cordialement
Salut MJC,
des miracles, n'exagère pas! Pour la plupart des membres, c'est l'enfance de l'art, je t'assure!
Pour la discrétion que tu désires, passes ton fichier via un message privé (deuxième bandeau de menu ci-dessus).
Si ce fichier dépasse les 300Ko, va sur CJOINT.COM créer un lien vers ton fichier et colle ce lien dans ton message.
Bonjour ? pouvez vous y acceder avec ce lien ?
Salut MJC,
oui, je l'ai!
M'a l'air autrement castard comme fichier!
Que puis-je, peut-être, pour vous?
Je vous expose mes voeux
Dans l'onglet TOUT!, je ne souhaite plus rien ajouter mais simplement l'utiliser comme source
Dans les différents onglets : Vitesse, demi-fond, corde, Poids et Hauteur, je souhaiterais rapatrier, les athlèthes inscrits dans la discipline
correspondant à chacune des feuilles
Exemple : sur la feuille vitesse, si les entêtes correspondent à Minimes filles, j'aimerais voire apparaitre toutes les filles minimes (MF) inscrite à la course. Ce sont les fiches de terrain et elles nous permettent de noter les performances
Le jour de la compétition, j'édite les feuilles papier pour chaque épreuve et chaque catégorie
Si besoin, demandez moi tout ce qui vous semble encore flou
Bien cordialement
Salut MJC,
à ton tour!
Dis-moi, le n° de pass... ?? correspond à quoi dans TOUT ?
Je vais déjà faire un premier tour de piste avant ta réponse ; on peaufinera après!
