Attribution d'un nombre de points par rapport à une égalité
j'essais, comme le titre l'indique d'attribuer des points en fonction du rang obtenu par un pointage. Jusque-là, tout va bien.
Ça se complique lorsqu'il y a égalité entre plusieurs équipes.
S'il y a plusieurs équipes ex aequo, les points des positions qu'elles occupent doivent s'additionner pour ensuite se diviser entre le nombre d'équipes ayant le même rang.
Je joins un fichier test pour plus de clarté.
43test.xlsm (16.82 Ko)
à contrôler :
=11-B3-(NB.SI($B$3:$K$3;B3)-1)/2
eric
Merci eriiic!
Ça fonctionne super bien mais, pour réussir à l'appliquer, je dois la comprendre.
= 11-B3- (NB.SI($B$3:$K$3;B3)-1)/2
Peux-tu m'expliquer cette portion en rouge stp?
Et je devrai aussi voir si je peux convertir en VBA.
pour 10 tu veux 1, c'est 11-10
idem pour 9 etc
Pourquoi en vba ? Ca restera plus rapide et plus souple par formule.
Simplement parce que je suis plus familier avec le VBA qu'avec les formules.
Ceci dit, toute bonne solution est envisageable.
Merci pour ton aide, ta formule est impeccable.
Rechercher des sujets similaires à "attribution nombre points rapport egalite"
