Atteindre une cellule
J'aimerais atteindre une cellule de la colonne B en fonction de la date choisie dans une liste déroulante en B2.
Exemple :Si je choisis 15 sept 2015 en B2, je voudrais que le curseur se déplace automatiquement sur 15 sept 2015 qui se trouvera sur la même colonne B.
J'ai essayé ce code mais ça m'affiche ' erreur de syntaxe" :
Dim lig As Integer
If Not Intersect(Target, Range("B2")) Is Nothing Then
lig = Range("B3:A" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, LookIn:=xlValues, LookAt:= _
xlWhole, SearchOrder:=xlByRows).Row
Range("B" & lig).Select
Merci de votre aide.
Manes6
Essaie comme cela
Dim C As Range
        Set C = Range("B3:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Target, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        If Not C Is Nothing Then
            C.Select
            MsgBox "Date non trouvée"
Une autre proposition, qui active le défilement :
Dim Plg As Range
If Target.Address = "$B$2" Then
    Set Plg = Range("B3:B" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
    If Not IsError(Application.Match(CLng(Target), Plg, 0)) Then _
        Application.Goto Cells(Application.Match(CLng(Target), Plg, 0) + 2, "B"), True
Bon W-E
Bonjour ,
Merci pour vos réponses mais toujours pas . Je pense qu'il y'a un problème avec le format des cellules puisque ça fonctionne avec des nombre mais pas avec des dates.
Manes
Re-,
Dans ce cas, il va falloir joindre un fichier exemple...(avec uniquement, la colonne B de ton fichier réel, ce sera suffisant), juste pour voir comment sont enregistrées tes dates.
Bonne journée
Voilà cousinhub. Fichier en pièce jointe
25hoursm.xlsm (46.91 Ko)
Re-,
Le code fourni fonctionne parfaitement....
Regarde ton fichier en retour (j'ai juste changé "B" en "A", dans le Goto)
Aucun problème de fonctionnement constaté de mon coté
32hoursm-1.xlsm (55.97 Ko)
Merci à vous deux le code fonctionne parfaitement !
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "atteindre"
