Associer une moyenne à une lettre par une valeur proche
Bonjour.
Dans le fichier ci-joint je calcule la moyenne de notes obtenues dans le système universitaire américain.
Dans l'onglet "NOTES", on saisit par matière la note obtenue à chaque examen (liste déroulante)
qui est une lettre comprise entre "A+" et "F".
Ce résultat est converti pour obtenir une note sur 4
grâce au tableau d'équivalence qui se trouve dans l'onglet "TAB".
On peut ainsi facilement faire la moyenne - on obtient une note sur 4 dans la cellule "C22".
Malheureusement cette moyenne ne peut pas être transformée dans le sens inverse
par une "lettre" équivalente car on ne tombe pas sur une valeur "juste"dans le tableau ...
Peut-on par contre indiquer (en cellule "C23")
la lettre qui correspond à la note la plus proche du tableau de l'onglet "TAB" .. ?
Dans cet exemple la moyenne est de 3,325
la valeur la plus proche dans le tableau "TAB" est 3,300 qui correspond à à la note "B+".
Quelle formule pour obtenir ce résultat
et indiquer en même temps la différence (+0,025) dans la cellule voisine "E23"... ?
Merci d'avance.
Philippe L
22gpa-us.xlsx (11.69 Ko)
Salut,
Dans l'onglet TAB, tu dois commencer par classer par ordre croissant les notes et ensuite utiliser la fonction rechercheV.
Le fichier est en annexe.
Bonne soirée.
42gpa-20us.xlsx (11.93 Ko)
Merci,
mais là on recherche la valeur qui dans le tableau précède notre moyenne
et on veut celle qui est la plus proche (avant ou après dans le tableau).
Ici avec une moyenne de 3,35
on trouve bien comme résultat "B+" qui correspond à une note de 3,30
C'est donc OK.
Mais si la moyenne est de 3,25
on aura "B" qui correspond à une note de 3,00
alors que l'on est plus proche de "B+" qui correspond à 3,30 ...
La plus proche ? Tu es sûr ?
Appartenant à la fourchette serait plus logique.
Par exemple 0.69 qui appartient à [0.00,0.70[ devrait avoir F et non D-
D'ailleurs il n'y a pas de E dans ta notation, normal ?
eric
Merci Eric,
c'est une bonne remarque en effet et c'est comme cela qu'il faut sans doute l'interpréter.
Il n'y a en effet pas de E dans ce système de notation et le "F" est pour "Failure" ...
Merci encore
Philippe
Rechercher des sujets similaires à "associer moyenne lettre valeur proche"
