Associer une image a une valeur fixe
j'arrive à afficher uniquement les images que sur le premier jour du mois, j'aimerai pouvoir les afficher sur tous les jours
je mets le fichier en pièce jointe
A l'aide!!!!!
Merci d'avance.
Paky
67matrice-ventes-3.xlsm (174.39 Ko)
Attention cette macro ne réagit que lors de la modification de la cellule mais pas avec une formule
Modifies le code du module de la feuille
  If Target.Column Mod 23  = 2 And Target.Count = 1 Then
    '-- suppression
   For Each s In ActiveSheet.Shapes
       If s.Type = 13 Then
          If s.TopLeftCell.Address = Target.Offset(0, -1).Address Then
             s.Delete
     Next s
    If Target <> "" Then
        lig = [Reference].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Row
        col = [Reference].Column - 1
        For Each s In Sheets("Base").Shapes
          If s.TopLeftCell.Address = Cells(lig, col).Address Then s.Copy
        Next s
        Target.Offset(0, -1).Select
        ActiveSheet.Paste
        Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left + 3
        Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top + 3
        Target.Select
Merci BEAUCOUP!!!!!! Banzai
J'ai deux dernier petits problèmes si ce n'est pas trop abuser!!!
comme c'est une matrice que je veux adapter à différents produits quand je remplace l'image et je redémarre l'image ne se change pas!
Et j'aimerai recopier la formule "Reference" sur tous les jours, mais ca ne marche pas, pour afficher l'image je dois recopier cellule par cellule.
novice d’où mes questions de boulet!!!
Paky
J'avais précisé
On pourrait utiliser l'évènement Calculate mais en cas de très nombreuses photos, cela risque de ralentir sérieusement le programme
Alors utilisation d'un bouton
A voir (J'ai testé sur Excel 2003)
Merci c'est parfait, je te remercie cela fait 15jours que je suis dessus
mais il ya toujours un mais :
erreur d'exucution '13' :
incompatibilité de type
If .Cells(J, I) <> "" Then debogage sur cette ligne
j'ai office 2010 c'est peut etre pour ca entre 2003 et 2010
Paky
en mettant fin au débogage, l'image se change
Bonsoir
Je viens de tester et bien sur pas de problème
Il faudrait savoir les valeurs de J et de I quand la macro se plante
Et bien sur savoir ce qu'il y a dans cette cellule
MERCI C'EST NOËL!!!!!!!
Tout marche nickel en fait!!!!
je l'ai adapté a mon fichier sur six mois de l'année et avec plus de 200 phots tout marche nickel
MERCI ENCORE!!!!!!!
Paky
Rechercher des sujets similaires à "associer image valeur fixe"
