Association de valeurs - Formule conditionnelle
J'ai un problème pour écrire une condition dans ma cellule:
Ma cellule E3 propose sous forme de curseur les choix suivant:
2
2,25
2,5
2,75
3
3,5
4
A chacune de ces valeurs je souhaiterai attribué un nombre comme suit à la cellule F3:
2 --> 2
2,25 --> 2,5
2,5 --> 3
2,75 --> 4
3 --> 5
3,5 --> 7,5
4 --> 10
Ainsi j'ai tenté d'écrire la chose suivante:
=SI(ET(E3<>2;E3<>2,25;E3<>2,5;E3<>2,75;E3<>3;E3<>3,5;E3<>4);"";SI(E3=2;"2";SI(E3=2;"2,5";"3";"4";"5";"7,5";"10")))
J'ai le message suivant "trop d'arguments ont été entrés pour cette fonction"
Est-ce que mon écriture était bonne?
Bonjour le forum,
1.Ne pas créer une nouvelle discussion :
https://forum.excel-pratique.com/excel/formule-conditionnelle-t59790.html
2. Avoir la correction de remercier les participants.
mbbp a écrit :
Bonjour le forum,
Je n'ai pas compris votre réponse dans l'autre conversation.. J'ai simplement essayé de poser une question générale, quand j'ai vu que je n'arrivais pas à l'adapter à mon problème, vous m'avez indiqué que vous aviez répondu au sujet.. Donc je pensais que je devais en créer un autre?
C'était mon premier message sur le forum, je vous prie de m'en excuser si j'ai commis une erreur
Faute avouée, .......
Simplement : il faut essayer, dès le départ d'une discussion, de poser correctement le problème et, si possible, de joindre un fichier.
Car, une fois la solution proposée, le problème change de critères.
Est-ce que je peux vous l'envoyer en privé?
Si l'énoncé est exhaustif :
=SIERREUR(RECHERCHEV(A1;{2.2;2,25.2,5;2,5.3;2,75.4;3.5;3,5.7,5;4.10};2;0);"***")
Je vous l'ai joint en message privée, pour que cela soit plus clair pour vous
à quoi correspond "***"?
Parfait ! Cela marche ! Je vous remercie beaucoup.. Par curiosité personnelle, si vous pouvez m'expliquer le "***" ce que cela signifie..
Merci pour le message.
"***" : pour indiquer qu'il n'y a pas de réponse.
Peut être remplacé par "" : vide ou par 0.
Rechercher des sujets similaires à "association valeurs formule conditionnelle"
