Association de 2 codes err 13 à cause du target(décomposer le traitement)
J'ai besoin de votre aide.
J'ai 2 codes que je souhaite associer:
1. module qui fait que si j'ai "Fait" dans la colonne E de la feuil 1puis je clic sur le boutton je vais avoir i , G = i , G + 1dans la feuil 2.
2. un private sub dans feuil 2 qui assure l'égalité entre les num de A1 et A2; num de B1 et B2; num de C1 et C2 ( c est moi qui a défini l'égalité entre ces données)
le module ne contient pas de problème c'est le private sub que j'arrive pas a adapté parce que il a été fait pour une modification manuelle des valeurs mais dans mon cas les valeurs d'entrés sont automatiques donc il faut décomposé le traitement je croix remplacer le Target par rng mais j'ai eu des erreurs
je vous joins le fichier.
15new.xlsm (31.58 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "association codes err cause target decomposer traitement"
