Assembler plusieurs macro pour n'en faire qu'une
J'ai 12 macros comme celles ci-dessous qui travaillent sur une même feuille.
Sub chaines_cpa1()
Dim i As Integer, j As Integer
Dim Chaine As String
  Range("AJ24") = ""
If WorksheetFunction.CountIf(Range("D14:AH14"), "Cpa") Then
For i = 4 To 34
    If Cells(14, i) = "Cpa" Then
        For j = i To 35
            If Cells(14, j) <> "Cpa" Then
                If Chaine = "" Then
                Chaine = "   du    " & Cells(10, i) & "  au  " & Cells(10, j - 1)
                Chaine = Chaine & "        et du    " & Cells(10, i) & "  au  " & Cells(10, j - 1)
            i = j
            Exit For
  Range("AJ24") = Chaine
Sub chaines_css1()
  Range("AJ25") = ""
If WorksheetFunction.CountIf(Range("D14:AH14"), "Css") Then
For i = 4 To 34
    If Cells(14, i) = "Css" Then
        For j = i To 35
            If Cells(14, j) <> "Css" Then
                If Chaine = "" Then
            i = j
            Exit For
  Range("AJ25") = Chaine
Sachant que la différence entre elles est le critère recherché et en fonction de ce critère l'emplacement du Range, est-il possible de les assembler pour n'en faire qu'une ?
Si oui pouriez-vous maiguiller svp
Essayes un truc comme ça
Sub chaines_cpa1()
Dim Recherche, K As Integer
  Recherche = Array("Cpa", "Css")
  For K = 0 To UBound(Recherche)
    Range("AJ" & 24 + K) = ""
    If WorksheetFunction.CountIf(Range("D14:AH14"), Recherche) Then
      For i = 4 To 34
        If Cells(14, i) = Recherche Then
          For j = i To 35
            If Cells(14, j) <> Recherche Then
              If Chaine = "" Then
              i = j
              Exit For
          Next j
    Range("AJ" & 24 + K) = Chaine
  Next K
Bonjour Banzai64,
Merci de ton aide
J'obtiens cette erreur
Erreur d'éxécution '13':
incompatibilité de type
Et ce bout de code est surligné
If WorksheetFunction.CountIf(Range("C14:AG14"), Recherche) Then
Oui c'est vrai car pas de fichier --> pas testé (même le minimum)
Sub chaines_cpa1()
    If WorksheetFunction.CountIf(Range("D14:AH14"), Recherche(K)) Then
      For i = 4 To 34
        If Cells(14, i) = Recherche(K) Then
          For j = i To 35
            If Cells(14, j) <> Recherche(K) Then
              If Chaine = "" Then
              i = j
              Exit For
          Next j
  Next K
Voilà j'espère n'avoir rien oublié
Re
Effectivement désolé.
Encore un détail, mais d'importance, les dates se répètent de ligne en ligne, hors seules les dates liées à un critère doivent être prisent en compte.
27mobil.xlsm (43.70 Ko)
Il faut réinitialiser la variable Chaine
 Chaine = ""
  For i = 4 To 34
Excelent
Rechercher des sujets similaires à "assembler macro"
