Assembler des colonnes à des lignes
Bonjour à tous !
J'ai une demande que je pense impossible mais qui ne tente rien n'a rien, surtout que j'apprends petit à petit qu'excel est assez magique !
J'ai deux fichiers différents.
- le premier avec des noms de clients et d'autres info
- le 2ème avec des clients qui sont également dans le premier fichier (mais pas tous, ni dans le même ordre) + d'autres infos différentes.
J'aimerai copier coller le 2ème fichier pour le coller a droite du 1er fichier j'aurai donc par exemple
fichier 1 fichier 2
Paul tel mail Mickey oui non
Daisy tel mail Jordy oui non
Mickey tel mail Paul oui non
Ma question, est-il possible de faire en sorte que mes colonnes du fichier 2 se mettent au bon endroit à coté du fichier 1, a savoir que Mickey aille sur la ligne Mickey et que Paul aille sur la ligne Paul (bien sûr le fichier fait 200 lignes donc pénible de le faire manuellement)
Merci beaucoup pour votre aide !
Fanny
Tu devraits joindre un exemple de fichier 1, de fichier 2 et sur un fichier 3 ce que tu veux obtenir...
Bye !
Merci pour ton message.
Voici un fichier, j'espère que c'est plus compréhensible.
Merci,
Fanny
salut gmb
Visiblement, ton fichier n'est pas passé, Fanny !
14fichier-excel.xlsx (10.62 Ko)
Qui à dit que j'étais douée? :)
J'espère que ce sera bon cette fois,
Merci beaucoup!!
Bonne nouvelle : le fichier était bien présent, cette fois
Une des solutions (mais pas la seule !) dans le fichier joint.
J'ai déplacé les données de ton "Fichier 2" dans une seconde feuille, puis, à l'aide de la fonction RECHERCHEV, j'ai compété les colonnes à droite des données de ton "Fichier 1".
Si c'est bien le résultat espéré, c'est donc que c'est possible Mais attention : il faut que les "noms" (colonne A des 2 fichiers) soient uniques !
N'hésite pas si tu as des questions (notamment si tu as 2 classeurs distincts, au départ)
Merci pour ton retour, je suis désolée j'ai rien compris :D
Les fichiers sont séparés mais ce n'est pas un soucis, je peux le copier sur une seconde feuille, mais je tape ou la fonction recherchev? :s
Est ce que ca marche sur un grand nombre de lignes?
Merci ;)
Un essai à tester sans formule mais avec macro.
Marche avec un très grand nombre de lignes
Bye !
Bonjour à tous les deux,
Dans le fichier que j'ai transmis, la première formule est en D1 de la feuille "Fichier 1" (recopiée ensuite à droite et vers le bas)
Pas de raison que ça ne fonctionne pas sur un grand nombre de lignes (mais concrètement, ça veut dire combien : plus de 500, plus de 50.000, plus d'un million ?)
Bonjour à vous,
Pardon pour mon retour tardif, c'est seulement aujourd'hui que je tente à nouveau de comprendre et ça y est ! Merci, c'est super et bravo !
Quel outil fascinant qu'Excel, j'espère un jour le comprendre en profondeur.
Merci infiniment pour votre aide !
Bon après-midi,
Fanny
Rechercher des sujets similaires à "assembler colonnes lignes"
