Arrêt de boucle et "clignotement" VBA
Bonjour ou rebonjour tout le monde !
Je poste aujourd'hui sur le forum concernant un petit problème que j'ai concernant un code VBA.
J'ai créé le code ci-dessous, qui permet de prendre des valeurs d'un classeur pour les recopier dans un autre classeur, dans différentes cellules. Jusque là tout va bien. Or le problème, c'est que je ne trouve pas comment je peux lui dire que, dès lors que les toutes les sélections concernent des cellules vides, la boucle s'arrête. C'est tout bête je pense, mais je n'arrive pas à trouver. Si jamais vous avez la solution, ça me rendrait énormément service.
Question subsidiaire, mais ô combien importante pour le confort d'utilisation de mon outil : à chaque étape, on voit le programme aller tantôt sur un classeur, tantôt sur l'autre. Inutile de dire que ça donne un écran qui clignote, ce qui n'est pas très agréable. Comment est-ce que je pourrais modifier le code pour ne pas avoir ce clignotement ?
En vous remerciant grandement pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée.
Rod'
Sub ACCUEIL_Bouton5_Cliquer()
Dim c As Integer, p As Integer, d As Integer, q As Integer
c = 8
s = 8
e = 9
p = 2
d = 7
r = 5
q = 1
Workbooks.Open ("...")
Sheets("Topographie").Select
Windows("Français.V2").Activate
Sheets("Infrastructure").Activate
Do While Not (IsEmpty(ActiveCell))
'Copie courbes'
Sheets("Infrastructure").Select
Range("F" & c).Copy
Windows("Topographie").Activate
Range("C" & d).PasteSpecial
Range("C" & d).Copy
Range("G" & d).PasteSpecial
Range("F" & e).Copy
Range("D" & d).PasteSpecial
Range("D" & d).Copy
Range("H" & d).PasteSpecial
Range("G" & c).Copy
Range("E" & d).PasteSpecial
Range("E" & d).Copy
Range("I" & d).PasteSpecial
'Copie pentes'
Range("H" & d).Copy
Range("K" & d).PasteSpecial
Range("M" & d).PasteSpecial
Range("I" & d).Copy
Range("L" & d).PasteSpecial
Range("N" & d).PasteSpecial
'Copie Vmax'
Range("J" & d).Copy
Range("P" & d).PasteSpecial
Range("T" & d).PasteSpecial
Range("K" & d).Copy
Range("Q" & d).PasteSpecial
Range("U" & d).PasteSpecial
'Copie carrefours'
Range("E" & d).Copy
Range("W" & d).PasteSpecial
Range("D" & d).Copy
Range("X" & d).PasteSpecial
Range("Y" & d).PasteSpecial
'Copie stations'
Sheets("Stations").Select
Range("D" & s).Copy
Range("C" & r).PasteSpecial
Range("C" & s).Copy
Range("D" & r).PasteSpecial
Range("H" & r).PasteSpecial
Range("E" & s).Copy
Range("E" & r).PasteSpecial
Range("I" & r).PasteSpecial
s = s + q
c = c + p
d = d + q
e = e + p
r = r + q
Loop
ActiveSheet.Calculate
Sheets("Versions").Activate
End SubBonjour Rododom, bonjour le forum,
il faut impérativement éviter les Select inutiles pour éviter les fameux clignotement d'écran et pour accélérer l'exécution du code on utilise au début :
Application.ScreenUpdating = Falsesans oublier de mettre à la fin :
Application.ScreenUpdating = TrueTon code respectant ces deux conseils (à vérifier quand même parce que j'ai fait vite...) :
Dim CS As Workbook 'Classeur Source
Dim OS As Worksheet 'Onglet Source
Dim CD As Workbook 'Classeur Destination
Dim OD As Worksheet 'Onglet Destination
Dim s As Integer, e As Integer, r As Integer 'pourquoi pas elles, elles sentent le pâté ?
c = 8
s = 8
e = 9
p = 2
d = 7
r = 5
q = 1
Set CS = ThisWorkbook
Set OS = CS.Worksheets("Infrastructure")
Set CD = ActiveWorkbook
Set OD = CD.Worksheets("Topographie")
Do Until OS.Cells(c, "F") = ""
'Copie courbes'
OS.Cells(c, "F").Copy OD.Cells(d, "C")
OS.Cells(c, "F").Copy OD.Cells(d, "G")
OS.Cells(e, "F").Copy OD.Cells(d, "D")
OS.Cells(e, "F").Copy OD.Cells(d, "H")
OS.Cells(c, "G").Copy OD.Cells(d, "E")
OS.Cells(c, "G").Copy OD.Cells(d, "I")
'Copie pentes'
OS.Cells(d, "H").Copy OD.Cells(d, "K")
OS.Cells(d, "H").Copy OD.Cells(d, "M")
OS.Cells(d, "I").Copy OD.Cells(d, "L")
OS.Cells(d, "I").Copy OD.Cells(d, "N")
'Copie Vmax'
OS.Cells(d, "J").Copy OD.Cells(d, "P")
OS.Cells(d, "J").Copy OD.Cells(d, "T")
OS.Cells(d, "K").Copy OD.Cells(d, "Q")
OS.Cells(d, "K").Copy OD.Cells(d, "U")
'Copie carrefours'
OS.Cells(d, "E").Copy OD.Cells(d, "W")
OS.Cells(d, "D").Copy OD.Cells(d, "X")
OS.Cells(d, "D").Copy OD.Cells(d, "Y")
'Copie stations'
OS.Cells(s, "D").Copy OD.Cells(r, "C")
OS.Cells(s, "C").Copy OD.Cells(r, "D")
OS.Cells(s, "C").Copy OD.Cells(r, "H")
OS.Cells(s, "E").Copy OD.Cells(r, "E")
OS.Cells(s, "E").Copy OD.Cells(r, "I")
s = s + q
c = c + p
d = d + q
e = e + p
r = r + q
Loop
OD.Calculate
OD.Shapes("Versions").Activate
End SubBonjour ThauThème !
Franchement...ce code est magnifique, ça fait exactement ce que je veux.
J'ai juste eu à rajouté un onglet source et un onglet destination (pour les dernières valeurs ça change), mais c'était facile à faire.
J'ai juste un petit message d'erreur qui apparaît, disant "Erreur d'exécution '-2147024809 (80070057) : L'élément portant ce nom est introuvable"...a priori ça ne gâche pas l'effet, mais j'aimerais que ce message cesse d'apparaître pour avoir quelque chose de tout beau tout chaud.
Est-ce que tu aurais une idée de comment contrecarrer cette erreur par hasard ?
Étrange ce numéro d'erreur... Mais sans le fichier qui va bien difficile de t'aider davantage...
L'ennui c'est que mon fichier faire bien 20Mo, et qu'il m'est impossible a priori de le découper pour en sortir l'extrait dont j'ai besoin.
Mais merci beaucoup pour ton aide, je vais me contenter de ça pour le moment et cocher ce sujet comme résolu. Si un jour j'ai vraiment besoin de virer cette erreur, je reviendrai peut-être. Mais comme j'ai dit, ça n'a pas l'air d'affecter le fonctionnement du code. Donc ce n'est pas très important.
Merci beaucoup, bonne fin de journée !
