Array Et Range
J'ai une petite question. J'ai un feuille qui liste une trentaine de mot (donc 30 cellules) en colonne A
Je souhaite créer un array() avec ces données et par la suite vérifier si ces mots existes dans le nom des feuilles de mon classeur.
Pour le moment j'ai ceci :
Sub arrayfilter()
Dim Tblo As Variant
Dim arr
Dim N
Recup_Pseudo = "Liste_Membre"
Tblo = Sheets(Recup_Pseudo).Range("A1:A20")
arr = Filter(Tblo, "Belgium", True, 1)
For N = LBound(arr) To UBound(arr): Debug.Print arr(N): Next N
Mais ça me renvoie une erreur au niveau de la ligne
Comme quoi il y a une incompatibilité de type...
Une idée ?
Merci par avance pour votre aide
joint un fichier Test
Fred
Bonjour fred2406
Extrait de l'aide sur Filter
Remarques
Si aucune correspondance pour l'argument match n'est trouvée dans l'argument sourcearray, la fonction Filter renvoie un tableau vide. Une erreur se produit si l'argument sourcearray est Null ou s'il ne s'agit pas d'un tableau à une dimension.
Le tableau renvoyé par la fonction Filter contient uniquement le nombre d'éléments suffisants pour contenir le nombre d'éléments correspondants.
Ton tableau Tblo a 2 dimensions
Essaye un truc comme ça
Sub arrayfilter()
Dim Tblo As Variant
Dim arr
Dim N
Dim J As Long
  ReDim Tblo(1 To 20)
  For J = 1 To 20
    Tblo(J) = Sheets(Recup_Pseudo).Range("A" & J)
  Next J
  'Tblo = Sheets(Recup_Pseudo).Range("A1:A20")
Bonjour Banzai!!!!
cela faisait longtemps......
fred
Merci pour vos réponses.
Du coup pour faire un Filter sur l'ensemble des onglets on fait comment ?
Sub arrayfilter()
    Dim Tblo As Variant
    Dim arr
    Dim N
    Dim J As Long
    Dim i As Long
    Dim W As Worksheet
    ReDim Tblo(1 To 20)
    For J = 1 To 20
        Next J
        Debug.Print arr(N):
    Next N
La ligne
Comment puis-je remplacer le texte "Belgium" par une variable récupérant le nom de tous les onglets de mon classeur ?
Je vous ai joint mon fichier, regardez le module 2 et la macro arrayfilter()
Merci pour votre aide
24importweb.xlsm (182.19 Ko)
Teste cette macro
Sub arrayfilter()
Dim Tblo As Variant, Arr
Dim J As Long
Dim Ws As Worksheet
  ReDim Tblo(1 To 20)
  For J = 1 To 20
  Next J
  For Each Ws In Sheets
    If Ws.Name <> Recup_Pseudo Then
      'Arr = Filter(Tblo, "Belgium", True, 1)
      Arr = Filter(Tblo, Ws.Name, True, 1)
      For J = LBound(Arr) To UBound(Arr):
        Debug.Print Arr(J)
      Next J
  Next Ws
Re-bonjour,
C'est parfait merci beaucoup, j'en ai profité pour faire une condition et vérifier si le texte dans ma feuille est présente en tant qu'onglet
Bonne après-midi.
Rechercher des sujets similaires à "array range"
