Arborescence (bouton de pliage "-" / dépliage "+")
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si c'était possible de faire une arborescence à partir de boutons ou d'une autre manière, je m'explique:
dans mon exemple j'aimerais que quand on "déplie A" ou "A2", "A3" s'apparaisse puis quand on déplie "A3", "A4" et "A5" apparaissent et ainsi de suite sous forme de hiérarchie. J'espère avoir été assez clair
Merci d'avance.
Fleaa
55classeur1.xlsx (25.31 Ko)
Avec un Treeview ?
Ceuzin
Bonsoir Ceuzin,
Je connaissais cette méthode mais je demandais s'il y en existait une plus simple d'utilisation.
Sinon merci pour le fichier.
Fleaa
Tu peux par exemple masquer et démasquer des lignes en utilisant (toujours par exemple) le double clic pour démasquer et le clic droit pour masquer.
Mais il te faut d'abord bâtir ton arborescence sur la feuille, en utilisant des colonnes différentes pour chaque niveau d'arborescence, de préférences.
Le problème c'est mon arborescence risque de changer donc il faut que ce soit adaptable.
Mais je vais essayer quand même le double clic pour démasquer etc
Fleaa
Rechercher des sujets similaires à "arborescence bouton pliage depliage"
