Apport correction sur code
Bonjour chers tous,
J'essai un code que j'ai écrire l'issue de mes recherches mais quand j'excecute la ligne de la fonction " ReDim " est signaler erronée en jaune. Pour plus de compréhension j'ai joint le fichier.
Je joint à nouveau le fichier
Merci de jeter un coup d'oeil pour m'apporter votre aide.
17aide-prud.xlsx (7.55 Ko)
14aide-prud.xlsm (21.50 Ko)
Il y a du travail !...
Pour commencer :
marge_Pc = Cells(3, 6)
    Type_arrondi_Pchamp = Cells(3, 3)
au lieu de :
marge_Pc = Cells(2, 6)
    Type_arrondi_Pchamp = Cells(2, 3)
Ensuite ALT F11, puis Ctrl + G (affichage fenêtre Exécution).
Exécuter ta procédure et analyser les résultats dans la fenêtre…
17aide-prud.xlsm (21.96 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ta proposition, j'ai essayé avec ton code corriger mais le problème de bug demeure toujours. Est ce qu'il y peut une fonction à activer afin de pourvoir utiliser "ReDim" ? peut être ?
Comment peux-tu redimensionner un tableau avec nb_tot égal à zéro ?
ReDim mat_conf(1 To nb_tot * (ns2 - ns1), 1 To 3)
snip 20180712095539
Que ce soit avec inf ou sup, le résultat est le même...
Merci Jean-Eric, j'ai trouver la solution. Au faite dans le programme il y avait une variable que je devais convertir de kWc en Wc ou vis versa. Quand j'ai pu détecter cette erreur, le code ne bug plus.
Merci beaucoup,
Rechercher des sujets similaires à "apport correction code"
