Appliquer une macro sur tous les onglets d'un classeur
Bonjour a tous
J'ai crée une macro pour convertir la colonne A d'un onglet (séparateur point virgule) dont voici le code:
Sub Convertir_colonne()
Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1 _
), Array(14, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
J'ai essayé de faire une boucle "for each" afin d'appliquer la macro à tous les onglets mais ça ne fonctionne pas, voila la macro:
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
Sheets(ws.Name).Cells(1, 1).Select
Selection.TextToColumns Destination:=Sheets(ws.Name).Cells(1, 1), DataType:=xlDelimited, _
Merci pour votre aide
Utilise la balise code pour inclure du VBA dans le post et améliorer la lecture.
Où cela plante-t-il ? quelle ligne ?
Ajoute
ws.select
Sheets(ws.Name) ... à remplacer par ws tout court !
Salut Steelson
merci pour ton retour, désolé je suis novice sur le site:
Comment on utilise la balise code ?
merci
Ajoute
ws.select
Voila mon code corrigé:
Dim ws As Worksheet
        ws.Cells(1, 1).Select
        Selection.TextToColumns Destination:=ws.Cells(1, 1), DataType:=xlDelimited, _
Mais un message d'erreur s'affiche (debogage)
Où cela bogue-t-il ?
Sinon essaye ceci
Dim ws As Worksheet
        ws.Select
comme je n'ai pas le reste du fichier, je navigue "à vue"
Sinon essaye ceci
Dim ws As Worksheet
        ws.Select
Désolé
ci-joint un fichier test dans lequel il y a la macro qui s'applique à un seul onglet
34toto.xlsm (18.23 Ko)
proposition
Sub convertir_colonne()
Dim ws As Worksheet
    ws.Select
27toto.xlsm (17.21 Ko)
proposition
Dim ws As Worksheet
    ws.Select
Exelent Steelson
ça fonctionne ! Au top
merci beaucoup
Parfait ! content que cela convienne ... clique sur le cœur si la solution te convient ...
Rechercher des sujets similaires à "appliquer macro tous onglets classeur"
