Appliquer une macro sur plusieurs feuilles
Bonjour, j'ai besoin de votre aide...
J'ai créé une macro qui copie en fonction du numéro de semaine une liste donnée sur une autre feuille.
Plus clairement sur ma feuille"types" dans la colonne A, il y a les numéros de semaines,dans mes autres feuilles "Semaines 1" "Semaine 2" etc .... En G7 il y a le numéro de semaine. J'ai réussi à créé une macro qui fonctionne très bien sur une seule feuille mais je n'arrive pas à exécuter cette macro sur toutes les feuilles.
Sub types()
Dim Mafeuille
Dim PlageNomWk1, PlageNomWk2 As Range
Set Mafeuille = ActiveSheet
Mafeuille.Activate ' sur la feuille active")
Set masemaine = Range("G7")
Worksheets("types").Activate 'active la feuille types
Set PlageNomWk2 = Range("B1:J1")
Set PlageSemaine = Range("A2:A54")
For Each cellsem In PlageSemaine
If cellsem = masemaine Then
Mafeuille.Range("B15").Value = cellsem.Offset(, 1)
Mafeuille.Range("B18").Value = cellsem.Offset(, 2)
Mafeuille.Range("B21").Value = cellsem.Offset(, 3)
Mafeuille.Range("B30").Value = cellsem.Offset(, 6)
Mafeuille.Range("B33").Value = cellsem.Offset(, 7)
Mafeuille.Range("B36").Value = cellsem.Offset(, 8)
Mafeuille.Range("B39").Value = cellsem.Offset(, 9)
Mafeuille.Activate
68planning.zip (23.19 Ko)
lister, dans une plage, les feuilles à balayer et faire une boucle dans ta macro pour appliquer le traitement à chaque feuille concernée ?
Euh j'ai pas tout compris , je suis novice....
Dans une feuille de paramétrage de ton appli, tu listes (plage genre "feuilles à balayer") les feuilles où la macro dois s'appliquer.
ça fait un truc du genre :
For each feuilles in plages à balayer
exécuter la macro
Next feuille
J'ai essayé le code suivant, ça me remplis bien les colonnes, mais la valeur en G7 reste fixe....
Dim fl As Worksheet
For Each fl In Worksheets
  If fl.Name <> "types" And fl.Name <> "HORAIRES" Then
fl.Range("B15").Value = cellsem.Offset(, 1)
fl.Range("B18").Value = cellsem.Offset(, 2)
fl.Range("B21").Value = cellsem.Offset(, 3)
fl.Range("B30").Value = cellsem.Offset(, 6)
fl.Range("B33").Value = cellsem.Offset(, 7)
fl.Range("B36").Value = cellsem.Offset(, 8)
fl.Range("B39").Value = cellsem.Offset(, 9)
Next fl
Ben, quand je lis la macro, je ne vois pas ce qui devrait changer la valeur de G7 (dans "mafeuille" ?)
Si tu veux dire qu'il faut que dans la boucle qui "balaye" les feuilles, il faut que la valeur de la variable qui prend la valeur de G7 corresponde à celle de la feuille courante, il faut donc mettre cela à l'intérieur de la boucle de balayage des feuilles, sinon G7 reste identique.
Est-ce que c'est cela qu'il faut comprendre dans ta remarque ?
Oui c'est ça mais je ne vois pas comment faire....la valeur G7 correspond sur chaque feuilles à "balayer" à un numero de semaine, ce numero de semaine correspond à une ligne sur la feuille "types" quand la macro trouve la valeur dans la feuille "types" , copie cette ligne dans la feuille semaine ayant le meme G7....
Tu comprends ?
oui, je comprends, et je disais
qu'il faut intégrer le traitement sur l'ensemble des feuilles dans la boucle :
définition des plages,
initialisation des variables,
la variable "masemaine" prend en compte la valeur de la cellule G7 de la feuille courante, active ;
et l'applique pour chaque Cellsem dans la PlageSemaine considérée
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIII
J'ai trouvé
Sub types()
Dim masemaine As Variant
Dim fl As Worksheet
  If fl.Name <> "types" And fl.Name <> "HORAIRES" And fl.Name <> "Telecommande" Then
  Set masemaine = fl.Range("G7") 'j'ai rajouté le fl
Next fl
Maintenant il ne me reste plus qu'a écrire une macro qui compte le nombre de fois que par exemple le nom 1 est de 13.30/21.30 et écrire tout ça dans un tableau .... une idée?
un boulot aussi
Rechercher des sujets similaires à "appliquer macro feuilles"
