Appliquer un masque sur tous les onglets
Je suis devant un petit problème, je dois appliquer un masque sur chaque onglet d'un fichier généré depuis un logiciel.
Ci joint le masque avec un exemple du résultat final et un exemple de mon extraction
Si vous avez des idées car le copier coller manuel sur 80 onglets je sens que ca va etre rébarbatif ( surtout à réaliser chaque semaine)
Merci d'avance pour vos idées,
12masque.xlsx (10.88 Ko)
12extraction.xlsx (22.38 Ko)
voilà un exemple, il faut que les deux fichiers soient ouverts pour que cela fonctionne.
La macro se lance avec la bouton depuis la feuille "Masque" du fichier "Masque" que j'envoie !
Dis nous si cela te convient.
a plus !
24masque.xlsm (30.61 Ko)
Bonjour Braters,
un grand MERCI pour ta réponse si rapide et qui fonctionne nickel,
J'ai quand même un petite requête, est-il possible de générer ceci vers un troisième fichier ou directement sur le fichier "extraction "plutôt que dans le fichier masque?
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Heu... Une petite question bête (de mon niveau quoi...). C'est pour le carnaval tous ces masques ? Ok, ok, je sors...
Je m'en suis sortie encore Merci pour le masque ! c'est parfait
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "appliquer masque tous onglets"
