Appliquer un filtre sur une feuille différente
Bonjour à tout le monde,
Est-ce que c'est possible d'appliquer le même filtre d'un fichier sur un autre fichier ou une autre feuille ?
Dans mon cas j'ai plus de 1000 filtres et je souhaite appliquer le même ailleurs.
envoi un fichier exemple
Merci du retour,
Je cherche à ce le contenu la colonne référence
18exemple-filtre.xlsx (36.25 Ko)
soit un filtre que j'appliquerai sur un autre fichier excel
Vous auriez une idée sur le sujet svp ?
Vous avez un fichier dans lequel vous filtrez une liste et vous en tirez, surement, une référence, que voulez vous faire avec cela?
Je souhaite filtrer sur ces références dans un autre fichier excel contenant d'autres références, auriez-vous une idée svp ?
Voici deux dossiers, il faut les ouvrir tous les deux
Allez dans "exemple_Filtre" ,filtrez la colonne A puis appuyez sur le bouton bleu
vous vous retrouvez dans le deuxième fichier avec le même filtre utilisé en colonne A
Cdt
Cdt
Vous êtes énorme merci infiniment !
Cdt
Bonjour @Toukoul,
J'ai essayé les deux fichiers exemples mais le filtre ne s'applique pas :/
En effet sur le fichier NouveauDossierExemple.xlsx quand j'ajoute d'autres valeur, je retrouve un filtre avec toutes les valeurs de la colonne, et non pas le filtre de la colonne A du fichier exemple_filtre (3).xlsm (j'ai bien appuyé sur le bouton "Appliquer filtre sur un autre fichier"
Merci d'avance de votre retour
Rechercher des sujets similaires à "appliquer filtre feuille differente"
