Appliquer un coef sur une cellule en fonction des resultats d'une autre
J'ai besoin de vos lumières pour une règle de calcul que je n'arrive pas à faire
explications : je souhaite appliquer un coef à une cellule en fonction des résultats d'une autre
exemple ci dessous à partir de 85% de resultat le coef est de 0,4
chaque fois que le resultat augmente de 1% le coef augmente lui de 0,04
et ce jusqu'à 100% ( coef = 1)
et à partir de 100 chaque fois que le resultat augmente de 1% le coef lui n'augmente plus que de 0,02 et ce jusqu'à l'inifini
RESULTATS COEF
85% 0,400
86% 0,440
87% 0,480
88% 0,520
89% 0,560
90% 0,600
91% 0,640
92% 0,680
93% 0,720
94% 0,760
95% 0,800
96% 0,840
97% 0,880
98% 0,920
99% 0,960
100% 1,000
101% 1,020
102% 1,040
103% 1,060
104% 1,080
105% 1,100
106% 1,120
107% 1,140
108% 1,160
109% 1,180
110% 1,200 ....................
merci par avance pour votre aide
Bonjour le forum,
B3 :
=SI(A2<1;B2+0,04;B2+0,02)
incrementation
Ou,
[b]=(A2<1)*(B2+0,04)+(A2>=1)*(B2+0,02)[/b]
une formule pour une valeur quelconque en A1
=SI(A1<85%;0;SI(A1<101%;0.4+(A1-85%)*4;1+(A1-100%)*2))
ou
=SI(A13=85%;0,4;SI(A13>85%;(A13-85%)*(100*0,04)+0,4;SI(A13>100%;((A13-100%)*(100*0,02)+1))))
non?
teten1
Bonjour Teten1,
ta formule ne donnera pas le résultat correct pour A13 > 100%, la condition A13>85% qui est évaluée avant sera vraie.
Bonjour Teten1,
ah oui pas faux
merci pour vos retours mais je vais etre plus précis voici mon tableau ci dessous
Si B3 est au moins égal à 85 la prime C2 se déclenche avec un coef de 0,4 donc E4 = C2*D4
chaque fois que B3 augmente de 1% le coef appliqué pour la prime (qui reste en C2 figée ) augmente de 0,04
et ainsi de suite ...
après 100% le coef n'augmente plus que de 0,02 a chaque fois (contre 0,04 avant )
suis-je plus clair ?
merci
Re...
a tester
christelle
29prime-excel.xlsx (22.26 Ko)
D3 :
=SI(B3>=1;D2+0,02;SI(B3>=0,85;D2+0,04;SI(B3=0,8499;0,4;0)))
je mets le vrai tableau pour explication
car vos calculs sont bons pour celui que j'ai mis au dessus mais cela ne correspond pas à ce que je cherche vraiment.
désolé je m'exprime pas clairement en langage excel.
Je veux donc calculer le montant d'une prime avec coefficient multiplicateur en fonction d'un résultat sur objectif (R/O)
sachant que si le R/O est inférieur à 85% la prime = 0
donc la prime ne se déclenchera qu'à partir de 85% mais elle sera "coefficientée" à 0,4 (soit 80€ de prime si 85% de résultat)
Chaque fois que le R/O augmente de 1% le coef multiplicateur de la prime lui augmente de 0,04 (donc 86% R/O = coef 0,44 87%=0,48 etc....)
après 100% de R/O (donc à partir de 101%) la règle change. Le coef multiplicateur de la prime augmentera maintenant de 0,02 à chaque pourcent supplémentaire de R/O et non plus 0,04 comme avant .
Ma cellule R/O reste la même dans le tableau (E2 dans l'exemple) et c'est à partir de son résultat que la prime ( F2 ) doit se calculer avec la problématique des coef evoquée au dessus (cela fait bp de si...) applicable au montant B2.
C'est simple , non?
31prime-excel.xlsx (10.13 Ko)
A tester...
christelle
52prime-excel.xlsx (10.21 Ko)
MERCI bp j'ai remodifier 2-3 parametres dans la formule et c'est ok
Rechercher des sujets similaires à "appliquer coef fonction resultats"
