Appliquer un code dans une autre feuille
i
Bonsoir , j'ai encore besoin de votre aide : !
J'ouvre un Userform à partir de la feuille " Signal" , il s'affiche et il faudrait que le code suivant fasse sa recherche dans la feuille " ROSE".
j'ai essayé With sheets ("ROSE") mais cela ne fonctionne pas.
Private Sub TextBox_N°_Change()
Dim i As Integer, j As Integer, Réf_Colonne As String
' With Sheets("ROSE") CE RAJOUT NE FONCTIONNE PAS SI LA FEUILLE ROSE N'EST PAS SELECTIONNEE
For i = 3 To 18 Step 5 'Colonnes C, H, M et R
For j = 6 To 41 'Lignes 6 à 41
If Cells(j, i) = TextBox_N° * 1 Then GoTo Etiquette
Next j
Etiquette:
Select Case i
Case Is = 3
Réf_Colonne = "B"
Case Is = 8
Réf_Colonne = "G"
Case Is = 13
Réf_Colonne = "L"
Case Is = 18
Réf_Colonne = "Q"
End Select
TextBox_Sortie.Value = ""
TextBox_Rentree.Value = ""
'Il faut que les "Commentaires" aient tous la même structure que ceux en B6 et B10
On Error Resume Next
If Len(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text) > 70 Then ' Un "Commentaire" avec un "Sort" à 66 caractères, un "Commentraire" avec deus "Sort" en a 94, d'où ce chiffre arbitraire de 70
TextBox_Sortie = Mid(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text, 7, 5) & Chr(10) & Mid(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text, 35, 5)
TextBox_Rentree = Mid(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text, 23, 5) & Chr(10) & Mid(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text, 51, 5)
TextBox_Train = (Range(Réf_Colonne & j).Value) 'N° Train
TextBox_Case = (Range(Réf_Colonne & j).Offset(0, 3).Value) 'N° Case
'End With
Merci pour votre aide
insère le code suivant:
Sheets("ROSE") .select
après la ligne de déclarations des variables.
i
J'y avais bien pensée , mais je ne veux pas sélectionner et afficher la feuille ROSE.
En réfléchissant un peu j'ai fait ça :
Sheets("ROSE").Activate
Merci pour m'avoir aiguillé.
