Appliquer macro en private sub dans une plage de cellule
J'ai regardé dans les divers forums mais mes maigres connaissances ne m'ont pas permis de voir si un sujet identique au mien a déjà été publié.
Voila mon soucis.
J'ai créé cette macro afin de copier/colle le format et valeur d'une cellule :
Sub test()
Dim i, j As Integer
For j = 3 To 12
For i = 3 To 12
Sheets("Feuil1").Cells(i, j).Copy
With Sheets("Feuil1")
.Cells(j, i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Next j
J'aimerai que cette macro fonctionne dès qu'il y a un changement dans une cellule appartenant à un tableau 10*10. Je sais que l'on peut utiliser le private sub mais je ne sais comment l'utiliser.
Merci d'avance pour vos piste.
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Ce changement est du au résultat d'une formule ou à une saisie dans ce tableau.?
Un fichier Excel serait bienvenu
Oui aucun soucis pour le fichier.
Et pour répondre à ta question Amadéus, ce changement serait dû à une saisie dans ce tableau.
Merci d'avance.
24test.xlsm (19.75 Ko)
A tester
36test.zip (11.34 Ko)
Merci beaucoup Amadéus. Ca a l'air de fonctionner comme je le souhaite mais par contre dès qu'on augmente la taille du tableau la macro tourne comme si elle passait toutes les cases pour exécuter la commande.
Il faut modifier le champ d'application dans le Code de Feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("C3:L12")) Is Nothing Then
On Error Resume Next
Call test
Rechercher des sujets similaires à "appliquer macro private sub plage"
