Appliquer macro en fonction de la feuille active
voila mon problème, j'ai un tableau de résultats individuels pouvant aller jusqu'à XX personnes.
je souhaite dédier une macro affectée à l'impression d'une feuille synthétisant la feuille de résultat active.
J'ai bien réussi à faire la macro pour la feuille de résultat 1 mais il faudrait alors adapter la macro à chaque feuille de résultat.
Comment faire pour que la macro s'applique en fonction de la feuille de résultat active?
Merci pour vos réponses
57classeur1.xlsm (46.87 Ko)
une proposition (non testée)
Sub Impression()
' Suppression du scintillement
' Copie des données vers "feuille impression"
    Set cws = activeworksheet
    Set iws = Worksheets("Fiche impression")
    cws.Range("B4:C6").Copy iws.Range("B4")
    cws.Range("B41:B43").Copy iws.Range("B14")
    cws.Range("B45:B48").Copy iws.Range("B18")
    cws.Range("B50:B54").Copy iws.Range("B23")
    cws.Range("B56").Copy iws.Range("B29")
    cws.Range("A29:F34").Copy iws.Range("A35")
    iws.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False
    ' Retour sur la feuille de résultat
    cws.Select
    Range("A1").Select
Merci mais il y a une erreur d'exécution '13': incompatibilité de type
dés la ligne :
essaie ainsi
Set cws = ActiveSheet
Super, ça fonctionne très bien.
Merci d'avoir passé du temps pour me trouver une solution.
Rechercher des sujets similaires à "appliquer macro fonction feuille active"
