Appliquer deux types de validation de données
Bonjour chers développeurs,
SVP , j'ai une question à propos la validation des données ,
j'ai une feuille excel qui comporte une checklist des critères a vérifier :
l'utilisateur doit cocher soit:
O: Oui
N: Non
NA : Non appliqué
pour éviter tout type d'erreur ou d'oubli nous avons ajouté:
  • une MFC dans le cas ou l'utilisateur a oublié de répondre à une question ( la ligne se colorie en rouge )
  • Une validation de données si l'utilisateur coche deux réponses en même temps
errorone
Maintenant , c'est que je désire ajouter c'est une autre condition pour que l'utilisateur saisit x seulement et rien que x , pour ne pas avoir une diversité pour les autres utilisateurs ou bien le même ,; il pourra saisir x minuscule parfois majuscule.
Je voulais ajouter cette condition mais le problème c'est que la validation de données est déjà remplie par l'ancienne condition .
Y a t il une astuce pour insérer cette condition dans validation de données ??
ci joint Excel
19err-v1.xlsx (13.09 Ko)
Merci beaucoup
Bonjour Riri, bonjour le forum,
Le code ci-dessous remplace n'importe quel caractère pas un "x" et ne permet qu'un seul "x" par ligne.
Dim TEST As Boolean 'déclare la variable TEST
Dim PL As Range 'déclare la variable PL (PLage)
Set PL = Range("F4:H9,F13:H16,F21:H23") 'définit la variabel PL
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 'si plusieurs cellules sélectionnées, sort de la procédure
If TEST = True Then TEST = False: Exit Sub 'si test est [Vrai], sort de la procédure
TEST = True 'définit la variable TEST
'si le changement a lieu ailleurs que dans la plage PL, sort de la procédure
If Application.Intersect(Target, PL) Is Nothing Then Exit Sub
Cells(Target.Row, 6).Resize(1, 3).ClearContents 'efface les trois cellules de la ligne
Target.Value = "x" 'renvoie "x" dans la cellule
TEST = False 'redéfinit la variable TEST
Pour effacer un "x" il faut sélectionner au préalablement les 3 cellules des colonnes F, G et H...
24riri.xlsm (20.17 Ko)
[quote="ThauThème"]Bonjour Riri, bonjour le forum,
[code=vbDim TEST As Boolean 'déclare la variable TEST
End Sub[/code]
Pour effacer un "x" il faut sélectionner au préalablement les 3 cellules des colonnes F, G et H...[/quote]
THAUTHèME
Ce que vous avez proposé est extra hyper parfait
Merci beaucouuuup , c'est énorme
Mais je voulais juste comprendre cette partie là :
Cells(Target.Row, 6) le nombre 6 ça représente quoi exactement ?
C'est énorme ?!... Faudrait quand même pas exagérer non plus...
6 c'est le numéro de la colonne (=> colonne F)
Cells(ligne, colonne) est une autre manière d'écrire Range("ColonneLigne").
Cells(5, 6) <==> Range("F5")
Ah bon , d'accord , j'ai compris
Merci Merci merciiiiiii et mille fois merci Thauthème
Je suis hyper heureuse de ce que vous m'avez proposé ,
Je vous propose de tester cette formule unique de validation au lieu et place de l'ancienne :
=SI(NB.SI($F4:$H4;"=x")<>1;FAUX;VRAI)
Rechercher des sujets similaires à "appliquer deux types validation donnees"
