Appliquer automatiquement une formule d'une cellule
Je n'ai qu'une connaissance assez basique d'excel et j'ai besoin d'aide pour finaliser un tableau. Le problème est que je n'arrive pas à identifier la formule à utiliser pour ce que je souhaite faire. Je vous joins un fichier (très simplifié par souci de confidentialité).
Dans la feuille B, il y a en C3 un calcul complexe appliqué au chiffre en B3.
Je voudrais que dans la feuille A, la ligne 2 applique automatiquement cette formule à chaque chiffre de la ligne 1, sans avoir à recopier en ligne 2 la formule de B3 car elle est très complexe (donc compliqué à recopier, en ajoutant le nom de l'onglet et le $) et amenée à changer.
Pourriez-vous m'indiquer quelle serait la méthode appropriée?
J'espère que mon explication est suffisamment claire.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils,
Bien cordialement
ABJN
27test.xlsx (12.18 Ko)
En A2 :
=A1*B!$C$6+B!$C$7-B!$C$8
à tirer vers la droite
Bonjour abjn, Patrice33740
A mon avis quand une formule
la meilleure méthode c'est de la décomplexifier
En plus clair
Oui
La meilleure astuce est d'utiliser (dans ton cas - mais reste adaptable à de nombreux autres) des cellules nommées
Tu as par exemple une sorte de "table" en [B]
a 2.5600
b 3.8880
c 5.2451
pour chacune des "valeurs a, b, c" tu nommes une la cellule contenant le résultat (en colonne C) par exemple calculA, calculB, calculC
puis dans l'onglet [A] ta formule devient = A1 * calculA + calculB - calculC et tu peux la tirer vers la droite parce que la formule et décomplxifiée et donc (faisant abstraction des $) facile à recopier
CQFD La décomplexification fonctionne
Patrice33740 a écrit :
En A2 :
Merci d'avoir pris le temps de répondre mais justement, ce n'est pas ce que je voulais faire, car ma formule est beaucoup plus longue que celle de l'exemple, et elle est amenée à changer.
Je voudrais donc que, automatiquement, la ligne 2 de l'onglet A "applique" la formule enC3 sur l'onglet B avec le chiffre de la ligne 1 en B3.
Bien cordialement,
Tu ferais mieux de mettre ta formule réelle pour que l'on puisse l'évaluer... Sinon tu fais travailler des intervenants dans le "vide" et pour rien !
Tu peux également, à condition d'introduire dans ta formule en B!, sauf pour B3, la référence à la feuille, soit =B3*B!C6+B!C7-B!C8 pour ta formule actuelle (mais à faire pour toute formule que tu mettras, et :
Function FORMULEB(va As Long)
    Dim frm$
    frm = Worksheets("B").Range("C3").Formula
    frm = Replace(frm, "B3", va)
    FORMULEB = Evaluate(frm)
End Function
Tu places la fonction personnalisée ci-dessus dans un Module standard. En A!A2 tu mets :
=FORMULEB(A1)
Tu la tires sur la ligne 2.
Et tu auras les résultats calculés avec la formule sur les valeurs de la ligne 1.
(Et tu enregistres le classeur en xlsm.
Bonjour (..)
@Mferrand
ça c'est pas faux
Merci beaucoup pour vos réponses. Voici le tableau avec la formule complète! En attendant je l'ai recopié sur l'onglet A avec les B! et $, et cela fonctionne, mais je voulais savoir à tout hasard s'il y avait une solution plus simple.
18test.xlsx (14.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "appliquer automatiquement formule"
