Application.run
bonsoir
j'ai un leger soucis avec l'instruction Application.run , voici le contexte , je suis dans mon classeur B et je quitte celui ci grace à un bouton nommé RETOUR pour aller dans le classeur A , feuille 1 , donc dans le bouton se trouvant dans B j'ai placé les lignes suivantes :
Sub REVENIR1()
Application.Run "'A.xls'!GOOT"
Workbooks("B.xls").Close True
et dans le classeur A j'ai la macro GOOT que j'ecris de la facon suivante
sub GOOT
Sheets("Feuil1").select
end sub
lorsque j'execute la macro GOOT dans le classeur A , elle marche , mais lorsque j'execute un retour de B vers A via le bouton
retour j'ai le message d'erreur " l'indice ne correspond pas à la selection "
je ne trouve pas l'origine du probleme , vu que l'eciture de mes lignes de codes semblent correctes
En vous remerciant pour toute suggetions
Salut rocket4 et le forum
Juste jeté un coup d’œil, mais ça risque d'être un cas classique de problème de classeur actif. Comme l'explication est assez succincte...
sub GOOT
workbooks("A").activate
end sub
Merci , ca marche dire que c'etait juste une petite ligne à ajouter , je pensais que puisque la macro GOOT est sur le classeur A
qu'il n'etait pas la peine de specifier l'activation du classeur A....
merci infiniment !!
Rechercher des sujets similaires à "application run"
