Application façonnage de tôle
Bonjour tout le monde, je voulais continué sur mon premier post mais il a été considéré comme terminé. Donc j'en recommence un autre....Breff...
Je voudrais savoir si quelqun pouvais m'aider sur mon même projet. Vous trouverez ci-joint le fichier que j'ai compléter un tout petit peu.
Ma question:
Pour que le résultat du prix au ml soit plus juste il faudrais que le prix soit fonction du M² de tôle précis. Je m'explique, tel que c'est la le client qui a un developpé de 110mm par ex va tomber dans le tableau qui donne dev entre 100mm et 150mm. Et les prix sont evidemment fixé en fonction du plus grand dev. c a d que le client paye pour 150mm de dev au lieu de 110mm demandé. Je souhaiterais donc qu'il paye le prix juste a savoir pour 110mm de dev. et pas plus. Est ce que quelqun peux a nouveau me filer un coup de pouce svp? Merci
61mcm-pliages.zip (28.17 Ko)
Tu nomme la cellule Feuil1 C16 "Développé" par exemple
dans les tableaux en C7 remplace
=(P7*0,1)+Q7
par
=(P7*Développé/1000)+Q7
pareil pour toutes les cellule du tableau
Tu pourrais envisager de ne faire qu'un seul tableau avec un coefficient de dégressivité.
Tu peux aussi masquer toutes les feuilles tableau et protéger le classeur avec mot de pase.
Amicalement
Claude.
édit: les tableaux se résumerai en une seule ligne !!
la colonne B ne servant + à rien
édit2: cela devrait simplifier la formule de Amadéus
Bonjour mcm, salut Claude
Claude:Ta méthode devrait être testée pour voir son application.
mcm: En l'état actuel du fichier,
je te propose de
  • prendre le prix de la tranche inférieure
  • De calculer l'écart entre la tranche choisie et la tranche inférieure.
  • De faire la règle de trois au prorata de l'écart
  • D'ajouter ce résultat à la tranche inférieure.
Sur l'exemple choisi:
  • Prix du Ml pour dev 120 7,36 €
  • Prix tranche inférieure (0 à 100) 6,24 €
  • Ecart 7,36-6,24=1,12
  • Prorata 1,12/50*20=,0445 €
  • Nouveau prix 6,24+0,4485=6,69 €
Bien sur tout cela dans une seule formule (si possible)
Bonjour Amadéus,
J'ai déjà testé, donc une seule ligne dans les tableaux, colonne B supprimée,
à voir si çà modifie ta formule
Amicalement
Claude.
édit:
la formule pourrait se résumer à
=RECHERCHEH(Feuil1!D16;'0 à 20ml'!C6:L7;2)
édit2: Fichier avec un seul tableau
La feuille est protégée sans mot de passe
36pliages5.zip (11.88 Ko)
L'ancien fichier corrigé pour un calcul au ml
Le nouveau selon les conseils de Claude
"Y a pas photo!"
55mcm-pliages.zip (41.78 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "application faconnage tole"
