Application d'une formule sur toute la colonne
J'ai un petit souci.
D'habitude je copie la mise en forme d'une ligne ou j'applique une formule et je peut le répéter sur toute la colonne là ça bloque.
Quelqu'un pour m'aider svp?
Voilà le problème :
Le numéro est de ce format:
03 88 82 95 70
Je suis allé dans rechercher et sélectionner => remplacer puis dans rechercher j'ai mis le numéro ci-dessus et dans remplacer par j'ai mis:
03.88.82.95.70
ça marche.
Par contre je ne peux pas les appliquer sur les 1476 lignes suivantes à chaque fois y'a des erreurs.
J'en ai urgemment besoin pour mon boulot à rendre mercredi je suis carrément dans la merde pour traiter les 1500 lignes.
En comptant sur votre bonne volonté,
29classeur1.zip (7.95 Ko)
=SUBSTITUE(A3;" ";".")
Copie ces lignes de code dans Macro de ta feuille et exécutes la macro,tous les espaces seront remplacés par des points.
Sub Point()
Dim i As Integer
Dim num As String
For i = 1 To 1477
num = Cells(i, 1).Value
Cells(i, 1) = Replace(num, " ", ".")
Merci beaucoup c'est gentil
Sub Point()
Dim i As Integer
Dim num As String
For i = 1 To 1477
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "application formule toute colonne"
