Appel de variable
Je cherche à appeler la variable ligneBrouillon dans la procédure d'un UF nommée Private Sub CmdEnre_Clic :
Public ligneBrouillon As Long
Sub ModeBrouillon()
        ligneBrouillon = InputBox("Renseignez le numéro de la ligne d'entretien à modifier ?", "Mode brouillon")
            'SIGNALETIQUE
            UFsaisie.TxtDate = Range("B" & ligneBrouillon)
        Affichage
Private Sub CmdEnre_Click()
Dim ligne As Long
Dim i As Long
Dim ctrl As Control, ctrlerr As Control
Dim erreur As Boolean
With UFsaisie
Call ligneBrouillon
    If TxtNom <> "" And TxtPrenom <> "" Then
    ligne = Range("B2").CurrentRegion.Rows.Count + 2 'pour commencer en ligne 4
                If ligneBrouillon = "" Then
                        InjectionDonnees
                    Else: InjectionDonneesBrouillon
            ThisWorkbook.Save
                If LblObli.Visible = True Then
                    LblObli.Visible = False
            On Error Resume Next
                Select Case MsgBox("Voulez vous imprimer le formulaire?", vbQuestion + vbYesNoCancel, "Impression du formulaire")
                    Case Is = vbYes
                        Unload UFsaisie
                        With Sheets("IMPRESSION EEA")
                        .PrintPreview
                        remiseAzero
                        RemiseAzeroCompetences
                        UFsaisie.Show 0
                    Case Is = vbNo
                        remiseAzero
                    Case Is = vbCancel
                End Select
'End If
Mais j'ai ce message d'erreur, avez vous une idée du problème svp? "erreur de compilation procédure attenue, non une variable"
Merci de votre aide
bonjour,
remplace ton call lignebrouillon par call modebrouillon
Bonjour merci pour ta réponse, en effet c'est une erreur de ma part.
J'ai réussi à ne plus faire bugger en déclarant la variable public dans le code de l'UF:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''BOUTON ENREGISTRER'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Public Sub CmdEnre_Click()
Dim ligne As Long
Dim i As Long
                        InjectionDonnees
            ThisWorkbook.Save
La variable est définie par un inputbox qui se trouve dans un module:
Public Sub ModeBrouillon()
        ligneBrouillon = Application.InputBox("Renseignez le numéro de la ligne d'entretien à modifier ?", "Mode brouillon")
            'SIGNALETIQUE
Mais la ou je bloque maintenant c'est que ma variable est égal à VIDE dans une procédure qui est directement dans le code de l'UF:
Sub InjectionDonneesBrouillon()
            'SIGNALETIQUE
            Range("B" & ligneBrouillon) = TxtDate
            Range("C" & ligneBrouillon) = FraCivilite.Tag
            Range("D" & ligneBrouillon) = TxtNom
Je ne comprends pas pourquoi la variable que je saisi dans l'inputbox ne soit pas gardée en mémoire dans une procédure de l'UF.
Rechercher des sujets similaires à "appel variable"
