Appel de macro pour rendez vous sous outlook
Bonjour a tous et merci de prendre quelques minutes pour m'aider.
Je vous expose mon problème. Je suis en train de crée une base de donné client comprenant les informations de mon client ainsi que des rappel de rendez vous a prendre.
Pour faire simple j'ai dans une colonnes A la liste de mes client et dans une colonne B les dates de rappels . Je souhaiterais que lorsque je saisie une date de rappel cela lance une macro pour me crée un rendez vous sous outlook à la date saisie pour le client de la ligne concerné par la saisie, j'ai essayé une macro qui regroupe plusieurs macro trouver sur le net mais je suis perdu. je suis plus que novice et vous sollicite . Merci d'avance
If Target.Column = 2 And Target.Value <> "" Then
Set OlApp = CreateObject("Outlook.application")
Set NS = OlApp.GetNamespace("MAPI")
Set m = OlApp.CreateItem(olAppointmentItem)
With m
.Subject = "Relance client"
.Body = " client a relancer " & "date"
Bonjour ksimir72,
voici le code, à placer dans le module de la feuille source:
    Dim MaDate As Range
    Const olAppointmentItem As Long = 1
    Dim OLApp As Object
    Dim OLNS As Object
    Dim OLAppointment As Object
    Set MaDate = Range("B1:B20") '=========>> Plage à adapter <<=======
    If Not Application.Intersect(MaDate, Range(Target.Address)) _
    Is Nothing Then
    On Error Resume Next
    Set OLApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    If OLApp Is Nothing Then Set OLApp = CreateObject("Outlook.Application")
    On Error GoTo 0
    If Not OLApp Is Nothing Then
        Set OLNS = OLApp.GetNamespace("MAPI")
        OLNS.Logon
        Set OLAppointment = OLApp.CreateItem(olAppointmentItem)
        OLAppointment.Subject = "Relance client"
        OLAppointment.Start = Target.Value
        OLAppointment.Body = Target.Offset(0, -1).Value & " " & Target.Value
        OLAppointment.Save
        Set OLAppointment = Nothing
        Set OLNS = Nothing
        Set OLApp = Nothing
Je vous remercie énormément pour cette réponse ça marche super bien, néanmoins il me met le rendez vous a minuit dans mon agenda, est il possible de fixer l'heure du rendez vous a 9h ?
Bonjour j'ai réussi a mettre l’horaire a 9 h en faisant ça mais il me coole des rappel de rendez vous depuis l'année 1899 bizarre comme bug????? pouvez vous m'aider? merci d'avance
Dim MaDate As Range
Dim OLApp As Object
Dim OLNS As Object
Set MaDate = Range("D1:D100")
Is Nothing Then
On Error GoTo 0
OLNS.Logon
OLAppointment.Start = Target.Value & " 09:00 "
OLAppointment.Body = Target.Offset(0, -2).Value & " " & Target.Value
OLAppointment.Save
Set OLNS = Nothing
Set OLApp = Nothing
c'est encore moi ... es ce du aux cellules vide? peut etre qu'il faut lancer la macro que si la cellule est rempli ?
Salut ksimir72,
vois si ça te convient:
OLAppointment.Start = Target.Value + TimeValue("09:00")
Merci pour votre réponse néanmoins j'ai toujours mon problème de rendez vous depuis 1899, il prend en compte les cellules vides et me créé des rendez vous .. avez vous une solution? une boucle de test de cellule vide?
Bonjour ksimir72,
Merci de joindre un fichier exemple (sans données confidentielles).
43envoie-test.xlsm (48.72 Ko)
Encore merci pour votre aide je vous joint mon fichier
il devrait suffire d'ajouter cette ligne au code pour éviter le problème des cellules vides:
Is Nothing Then
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
Encore une petite suggestion pour définir la plage des dates:
Set MaDate = Range("D7:D" & Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row)
Merci beaucoup ça marche nickel . Encore merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "appel macro rendez outlook"
