Appel de macro mystérieux ??
J'ai un petit bout de macro dans une feuille, la feuille103.
If Range("k9") <> 0 Then
MsgBox "Je crée le fichier de l'année prochaine."
Call Créer_fichier_nouvelle_année
If Worksheets(103).Range("k9") <> 0 Then
End Sub[/code]
Voici le code de la macro Créer.... ainsi que toutes les procédures nécessaires, elles sont dans le même module.
Sub Créer_fichier_nouvelle_année()
Dim an As String, chemin As String
Dim Excel_App As Excel.Application
an = Year(Date)
chemin = "C:\Opr\Claire\Relevé quotidien\RELEVÉ QUOTIDIEN "
Effacer_fichier
ActiveWorkbook.SaveAs (chemin & an & "-" & an + 1 & ".xlsm")
Enlever_la_protection
ActiveWorkbook.ChangeLink _
chemin & an - 2 & "-" & an - 1 & ".xlsm", _
chemin & an - 1 & "-" & an & ".xlsm", xlExcelLinks
ActiveWorkbook.UpdateLink Name:=ActiveWorkbook.LinkSources
Effacer_R
Effacer_V
aa = Application.InputBox("Format de la date ex.: 25/01/2015", "Date du samedi de la période 1-1", Type:=1)
Worksheets("1-1R").Activate
Range("J1").Value = aa
Calculate
Protéger_feuille
ActiveWorkbook.Save
Worksheets("Vérification").Activate
ActiveSheet.Unprotect
Range("L1").Value = "Relevé quotidien " & an & "-" & an + 1
Range("a1").Value = "Relevé quotidien " & an - 1 & "-" & an
chemin & an - 2 & "-" & an - 1 & ".xlsm", chemin & an - 1 & "-" & an & ".xlsm", xlExcelLinks
ComparePlages
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
Private Sub Effacer_fichier()
Dim Pat As String, Fichier As String
Pat = "C:\Opr\Claire\Relevé quotidien\"
Fichier = "RELEVÉ QUOTIDIEN 2014-2015.xlsm"
If Dir(Pat & Fichier) <> "" Then 'le fichier existe déjà
Kill Pat & Fichier
Exit Sub
Private Sub ComparePlages() 'Jean-Eric
Dim Arr1, _
Arr2, _
Flag As Boolean, _
i As Long, j As Long, _
cpt As Long, x As Integer
Cells.Interior.Color = xlNone
Arr1 = Range("A2:J54").Value
Arr2 = Range("L2:U54").Value
Flag = True
For i = LBound(Arr1, 2) To UBound(Arr1, 2)
For j = LBound(Arr1, 1) To UBound(Arr1, 1)
Debug.Print Cells(j + 1, i).Address & "-" & Cells(j + 1, i + 11).Address
If Not CCur(Arr1(j, i)) = CCur(Arr2(j, i)) Then
Flag = False
Cells(j + 1, i).Interior.Color = RGB(255, 204, 0)
Cells(j + 1, i + 11).Interior.Color = RGB(255, 204, 0)
cpt = cpt + 1
Next j
If cpt > 0 Then
MsgBox "Vous avez " & cpt & " anomalies(s)." _
& Chr(10) & "Les cellules sont mises en évidence." & Chr(10) & "Corriger les données sur les feuilles des périodes identifiés dans la colonne K.", 16
MsgBox "Les 2 plages sont identiques.Le fichier va fermer,", 64
Choisir_Toutes_les_feuilles
Sheets(1).Select
Private Sub Choisir_Toutes_les_feuilles()
Sheets(Array("1-1R", "1-2R", "1-3R", "1-4R", "2-1R", "2-2R", "2-3R", "2-4R", "3-1R", _
"3-2R", "3-3R", "3-4R", "4-1R", "4-2R", "4-3R", "4-4R", "5-1R", "5-2R", "5-3R", "5-4R", _
"6-1R", "6-2R", "6-3R", "6-4R", "7-1R", "7-2R", "7-3R", "7-4R", "8-1R", "8-2R", "8-3R", "8-4R", "9-1R", "9-2R", _
"9-3R", "9-4R", "10-1R", "10-2R", "10-3R", "10-4R", "11-1R", "11-2R", "11-3R", "11-4R", _
"12-1R", "12-2R", "12-3R", "12-4R", "13-1R", "13-2R", "13-3R", "13-4R", "13-5R", "1-1V", "1-2V", "1-3V", "1-4V", "2-1V", "2-2V", "2-3V", "2-4V", "3-1V", _
"3-2V", "3-3V", "3-4V", "4-1V", "4-2V", "4-3V", "4-4V", "5-1V", "5-2V", "5-3V", "5-4V", _
"6-1V", "6-2V", "6-3V", "6-4V", "7-1V", "7-2V", "7-3V", "7-4V", "8-1V", "8-2V", "8-3V", "8-4V", "9-1V", "9-2V", _
"9-3V", "9-4V", "10-1V", "10-2V", "10-3V", "10-4V", "11-1V", "11-2V", "11-3V", "11-4V", _
"12-1V", "12-2V", "12-3V", "12-4V", "13-1V", "13-2V", "13-3V", "13-4V", "13-5V")).Select
Range("a1").Select
Private Sub Effacer_R()
' Effacer_R Macro
' Macro enregistrée le 2006/07/18 par Claire
Choisir_R
Range("C4:J10,C30:D30,C32:D32,C34:D35,F30:G35,I30:J35,B40:I40,B45:I45").Select
Selection.ClearContents
Private Sub Effacer_V()
' Effacer_V Macro
Choisir_V
Range("B5:C8,G5:J8,B12:C15,G12:J15,B18:C22,B26:C29,h20:n33,B33:C36,f42:l42,c9,c16,c23,c30,c37,i9,i16,O20:O33").Select
Private Sub Choisir_R()
"12-1R", "12-2R", "12-3R", "12-4R", "13-1R", "13-2R", "13-3R", "13-4R", "13-5R")).Select
Private Sub Choisir_V()
Sheets(Array("1-1V", "1-2V", "1-3V", "1-4V", "2-1V", "2-2V", "2-3V", "2-4V", "3-1V", _
Private Sub Enlever_la_protection()
Dim i As Integer
Sheets(1).Select
For i = 1 To 105
ActiveSheet.Next.Select
' Procedure : Protéger_feuille
' Auteur : Claire
' Date : 20/avril/2003
' But : Protéger toutes les feuilles dans le but d'empècher des modifications sur les cellules avec formule.
Private Sub Protéger_feuille()
Dim i As Integer
Sheets(1).Select
For i = 1 To 105
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
ActiveSheet.EnableSelection = xlNoRestrictions
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
Dès que je mets un chiffre dans la case K9, la macro de la feuille103 démarre, appelle Créer.... et plante juste après mon changelink, elle veut redémarrer la macro de la feuille 103 laquelle a encore une valeur puisque, à partir de Effacer, rien ne s'est fait.
Je présume que c'est dans ma façon d'appeler la macro Effacer. J'ai aussi essayer avec Call Effacer_R, même chose.
Si j'exécute la Macro Créer... sans passer par la macro de la feuille103, elle fonctionne très bien.
Je n'y comprends plus rien, à mon secours
Claire
Essaie ce bout de code.
Si K9 est liée à d'autres cellules, cela peut expliquer tes bugs.
A te relire.
Public flag As Boolean
If flag Then Exit Sub
If Range("K9") <> 0 Then
flag = True
flag = False
Bonsoir Jean-Eric,
Cela marche à merveille. Il n'était pas lié à d'autres cellules.
Un gros merci,
Claire
