Appel de fonction
Petit mot en passant, je suis en train de faire les tutod de la page de VBA, très très cool
Maintenant mon petit problème que je ne comprends pas, je fais appel à deux méthodes à deux différents endroits, et le premier fonctionne mais pas le deuxième, et je ne vois pas pourquoi. Les méthodes concernées genfichier(region) et genQuebec(), se sont pour le moment de simple msgbox, mais il ne s'affiche quand dans le premier appel dans le "for j" mais pas dans le "else if"
Pourtant les msgbox des différents if s'affichent pas le résultats des deux méthodes.
Dim debut As Integer
Dim fin As Integer
Dim distance As Integer
Sub Annuler_Click()
    Unload Me
Sub UserForm_Initialize()
    Dim colonne As Integer
    ListeChoix.AddItem "All"
    colonne = 1
    Sheets("Trades").Select
    Sheets("Trades").Cells(1, 1).Select
    While Sheets("Trades").Cells(1, colonne) <> "Name FR"
        colonne = colonne + 1
    Wend
    debut = colonne
    While Sheets("Trades").Cells(1, colonne) <> "Paid Leave"
        ListeChoix.AddItem Cells(1, colonne).Value
    Wend
    fin = colonne
    distance = fin - debut
Sub OK_Click()
    Dim tabChoix(10)
    For i = 0 To distance
        If ListeChoix.Selected(i) Then
            tabChoix(i) = ListeChoix.List(i)
    For x = 0 To distance
        If tabChoix(x) = "All" Then
            For j = debut To fin - 1
                regionName = Cells(1, j).Value
                If regionName = "Quebec" Then
                    genQuebec
                    genFichier (regionName)
            Unload Me
        ElseIf tabChoix(x) <> "All" And tabChoix(x) <> "" Then
            If tabChoix(x) = "Quebec" Then
                genQuebec
                MsgBox "genere la region du Quebec"
                MsgBox "genere region du " + tabChoix(x)
                genFichier (tabChoix(x))
            Unload Me
Sub genFichier(region)
    MsgBox "voici " + region
Sub genQuebec()
    MsgBox "Spácial la région du Quebec"
Op et voici le fichier xlsm pour l'exemple complet
88bugappelmethod.xlsm (28.66 Ko)
Bonsoir Bartoon
Essaye ceci
Sub OK_Click()
  Dim TabChoix() As String, sTmp As String
  ' Initialiser la variable
  sTmp = ""
  ' Pour chaque distance
    sTmp = sTmp & ListeChoix.List(i) & ","
  ' Supprimer la dernière virgule
  sTmp = Left(sTmp, Len(sTmp) - 1)
  ' Définir le tableau
  TabChoix = Split(sTmp, ",")
  ' Pour chaque valeur du tableau
  For x = 0 To UBound(TabChoix)
    If TabChoix(x) = "All" Then
          genQuebec
      Exit Sub
    ElseIf TabChoix(x) <> "" Then
      If TabChoix(x) = "Quebec" Then
        genQuebec
        MsgBox "genere region du " + TabChoix(x)
        genFichier (TabChoix(x))
  Unload Me
Youhou Merci Bruno,
Merci pour la réponse rapide, et désolé de la mienne tardive (gros événement et survenu depuis)
Ça marche parfaitement, grand merci, il me reste plus qu'à analyser le tout
Rechercher des sujets similaires à "appel fonction"
