Appel d'une macro suivant une référence dynamique
Je souhaite appeler un macro suivant une referecne calculer suite à une formule.
Ma formule se trouve en feuille F1.
Ma macro lit la référence (cellule D2) puis va chercher dans un tableau structuré en feuille F2 cette référence.
Cette référence (colonne A) correspond à une macro dont le nom se trouve en colonne B.
J'aimerai que ma macro principale appelle la macro correspondante lorsqu'elle trouve la référence mais je bloque sur la fin de ma macro .
Pouvez vous m'aider ?
Je vous remercie
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Valeur As String, Plage As Range
If Not Intersect(Target, Me.Range("$A$2:$C$2")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Valeur = Me.Range("D4")
With [P1.1].ListObject.DataBodyRange
Set Plage = .Find(Valeur)
If Not Plage Is Nothing Then 'Call Macro trouver en P1.1
22call-macro.xlsm (74.18 Ko)
Plutôt Application.Run
Sub test()
    Application.Run Range("A1").Value
Sub bonjour()
    MsgBox "hello !"
Sub coucou()
    MsgBox "salut !"
Hello,
Je viens de tester ca mais ca ne fonctionne pas.
             If Not Plage Is Nothing Then Application.Run Worksheets("P1.1").Range(.Cells(Plage.Row - .Row + 1, 2)).Value
18call-macro.xlsm (76.25 Ko)
L'erreur n'a rien à voir avec Application.run
  • Il peut y avoir confusion entre P1.1 la feuille et P1.1 le tableau !
  • Pourquoi Range("D4") ? c'est Range("D2")
  • OR / C
    OR / 4B
    OR / C
    ne sont pas des noms de macro
    If Not Intersect(Target, Range("$A$2:$C$2")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        Valeur = Range("D2").Value
        With Sheets("P1.1").ListObjects(1).DataBodyRange
            If Not Plage Is Nothing Then Application.Run Replace(Plage.Offset(0, 1).Value, " / ", "")
Rechercher des sujets similaires à "appel macro suivant reference dynamique"
