Appel d'un Userform en fonction d'une combobox
je rencontre un problème dans ma programmation.
J'ai créé plusieurs userform (1 par type de produit) avec un contrôle image dessus.
Sur le UserForm "principal" l'utilisateur remplit des combobox. Selon le choix fait dans la 2ème combobox, je voudrais appeler l'Userform qui a le même nom.
Savez-vous comment je peux faire ça ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Antonin
En supposant que la combobox de votre userform est nommée : "Combobox1"
Vous mettez ceci dans votre userform
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim usf as string
usf = ComboBox1.Value
UserForms.Add(usf).Show
Si ok, mercci de cloturer le fil en cliquant sur le petit v en haut à droite
Merci pour la réponse Dan !
J'ai essayé mais je rencontre un problème sur la ligne UserForms.Add, un message d'erreur s'affiche me disant de rajouter un objet.
Étant novice en VBA, il se peut que j'ai oublié un détail évident
re
En dessous de cette ligne -> usf = ComboBox1.Value
Mettez ceci :
msgbox usf
Cela vous renvoie quoi ?
Sinon mettez votre fichier en ligne (sans données confidentielles), ce sera plus facile
Re
Je vous met le fichier en pj. J'avoue ne pas comprendre l'erreur.
16prog-forum.xlsm (571.94 Ko)
Le nom, dans la combobox, contient des espaces.
Tu ne l'avais pas vu???
Remplacer :
UserForms.Add("P_" & usf).Show
Par :
UserForms.Add("P_" & Replace(usf, " ", "")).Show
Re
Comme vous a proposé pijaku...
Autre solution, vous enlevez tous les espaces dans votre feuille DONNEES. Alors ce que vous ai proposé fonctionnera
Evitez les espaces, les accents. Cela plante toujours à un moment ou un autre avec la programmation. Je l'écris presque tous les jours sur ce forum
Effectivement j'ai raté les espaces, on va mettre ça sur le compte de la fatigue
Merci à vous deux pour votre aide !!
Antonin
Rechercher des sujets similaires à "appel userform fonction combobox"
