Apparence des commentaires
Est il possible de modifier l'apparence ou de supprimer le connecteur qui relie un commentaire à la case à laquelle il se rapporte?
excel commentaires
15test-formule.xlsm (19.39 Ko)
Bonsoir
Clic droit sur la cellule et supprimer le commentaire
Je souhaite simplement agir sur l'apparence du connecteur , pas à supprimer le commentaire
bonjour,
il y a plus d'une centaine de possibilités différentes (sans compter la couleur et l'orientation...) -comme dans les versions précédentes- mais je n'ai pas trouvé le truc en manuel sous 2007.
Mais on peut le faire par macro : ça se joue comme ça :
Afficher et sélectionner le commentaire à modifier :
Attention ! il s'agit de sélectionner l'enveloppe du commentaire (curseur en croix) le curseur "insertion de texte" ne doit pas clignoter
ensuite dans VBA insérer la macro suivante :
Sub test()
Selection.ShapeRange.AutoShapeType = msoShape32pointStar ' par exemple
End sub
La seule chose qui ne me semble pas possible c'est de supprimer le connecteur... ou alors ce n'est plus un commentaire.
Une macro de Debra DALGLEISH qui masque le commentaire en positionnant un petit triangle dessus.
Sub CoverCommentIndicator()
'www.contextures.com\xlcomments03.html
'Debra
Dim ws As Worksheet
Dim cmt As Comment
Dim rngCmt As Range
Dim shpCmt As Shape
Dim shpW As Double 'shape width
Dim shpH As Double 'shape height
Set ws = ActiveSheet
shpW = 7
shpH = 5
For Each cmt In ws.Comments
  Set rngCmt = cmt.Parent
  With rngCmt
    Set shpCmt = ws.Shapes.AddShape(msoShapeRightTriangle, _
      rngCmt.Offset(0, 1).Left - shpW, .Top, shpW, shpH)
  With shpCmt
    .Flip msoFlipVertical
    .Flip msoFlipHorizontal
    .Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
    .Fill.Visible = msoTrue
    .Fill.Solid
    .Line.Visible = msoFalse
Next cmt
Pour le supprimer, (mais comme dit galopin01, ce n'est plus un commentaire) sur Excel 2003, il faut dans Outils-Options-Affichage cocher "Aucun" dans commentaires. Le commentaire devient alors invisible lors de la sélection de la cellule, mais reste inscrit. Pour le visualiser, il faut cliquer sur Modifier le commentaire (si on sait où il est..)
Une solution plus logique est d'utiliser le message de la validation de données qui ne comporte pas d'indicateur, mais affiche le message à la sélection.
70classeur10.xls (15.00 Ko)
Re...
On peut également retrouver la méthode manuelle dans 2007.
La solution m'a été fournie par michdenis :
Comme la commande n'existe pas dans le ruban, il faut l'ajouter à la
barre d'outils d'accès rapide.
Pour ce faire, tu peux utiliser le petit bouton à l'extrême droite
de la barre d'accès rapide, la commande "autres commandes"
et dans la fenêtre qui s'ouvre : Liste déroulante tu haut, tu choisis
"toutes les commandes" et tu ajoutes la commande "Modifier la forme"
à la barre d'accès rapide.
Ceci fait tu sélectionnes ton commentaire (attention de bien sélectioner l'enveloppe du commentaire) et non pas en modification de texte. Le curseur se transforme alors en croix de déplacement.
Quand le commentaire est sélectionné tu actives alors le bouton "Modifier la forme" que tu as ajouté à la barre d'accès rapide et tu sélectionnes alors la forme qui t'intéresse.
On peut ensuite modifier la déco avec le menu normal.
On obtient des résultats divers et variés :
comment2
bug saisie article
Rechercher des sujets similaires à "apparence commentaires"
