Antécédent de la fonction min
Bonjour !
J'ai un problème qui semble simple mais que je n'arrive pas à résoudre !
J'ai un fichier excel avec plusieurs feuilles de calcul. Dans une d'entre elles j'utilise la fonction tel que :
min('feuille1'!B10:F10;'feuille2'!C10:F10;'feuille3'!C10:F10).
Mais voila, j'ai besoin de savoir exactement où il prend le min (quelle feuille et quelle cellule?)
Savez vous si c'est possible de récupérer ces infos ou si il faut recoder une fonction min?
Merci !
Adrien
Bonjour Adrien,
A part l'utilisation d'une fonction personnalisée en VBA, perso, je ne vois pas
J'ai trouvé la solution !
Pour infos pour ceux qui recherchent la même chose :
Function MinAddress(The_Range)
' Sets variable equal to minimum value in the input range.
MinNum = Application.Min(The_Range)
' Loop to check each cell in the input range to see if equals the
' min variable.
For Each cell In The_Range
If cell = MinNum Then
' If the cell value equals the max variable it
' returns the address to the function and exits the loop
MinAddress = cell.Address
Exit For
Next cell
End Function
Cette fonction donne la référence de la cellule avec la valeur minimal de la plage.
Adrien
C'est bien ce que je disais
Rechercher des sujets similaires à "antecedent fonction min"
