Anomalie suite Macro
Dans mon premier fichier « FormulesSimplifiées_V4.xlsm », j’ai 2 onglets « Feuil1 » & « Feuil2 ».
L’onglet « Feuil2 » reprend des données présentes sous « Feuil1 ».
Toujours sur ma « Feuil2 », j’ai placé un bouton auquel j’ai affecté une macro qui permet d’envoyer à travers une messagerie un fichier Excel qui ne contient que cette feuille.
Le fichier réceptionné, je l’ai renommé en « FormulesSimplifiées_V4 - apres envoi mail.xlsx » et je l’associe aussi à ce post.
Ma question :
Pourquoi est-ce que dans ce fichier, la moitié des données sont récupérées ?
En effet, dans le tableau vert, toutes les données sont là mais dans le tableau bleu, les données sont remplacées par #VALEUR !
Comme tu envoies des formules, il est normal que les cellules ne retrouvent pas leurs petits...
Il faudrait que tu fasses un Copier/Collage Spécial (valeurs) avant de poster ton fichier...
Comme ceci, par exemple :
Sub EnvoiPage()
'Nombre de destinataires à adapter
Dim Destinataires(3) As String, Sujet As String
Dim AccuseReception As Boolean
'Nom du ou des destinataires à modifier
Destinataires(3) = "xxxxxxxxx@xxxx.com"
'Sujet à adapter
Sujet = "Statistiques Sebastien - Concerne le mois de Février 2014 (avec Graphique Nb Appels / Agences)"
AccuseReception = True
'Nom de la Feuille à renseigner
ThisWorkbook.Sheets("Feuil2").Copy
With Range("B2:M19")
.Copy
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
With Range("B25:M42")
.Copy
ActiveWorkbook.SendMail Destinataires, Sujet, AccuseReception
ActiveWorkbook.Close False
End SubBon courage
Bonsoir Cousihub et merci pour ta réponse.
J'ai bien compris que Excel ne retrouvait pas ces petits mais comment expliques-tu qu'une partie des données soient retrouvées mais pas les autres ?
Je vais tester ta macro.
Re-,
- comment expliques-tu qu'une partie des données soient retrouvées mais pas les autres ?
sur ton PC, peut-être seulement......!
Et aussi, que les fonctions Decaler et Equiv ne fonctionnent pas avec des fichiers fermés?
Peut-être (voire, sûrement....)
Bonne soirée
Encore 2 questions en rapport avec la macro :
1 - Le collage spécial se fait dans le fichier initial ou dans le fichier final ? Je pose la question car dans mon fichier de départ, j'ai perdu toutes mes formules.
2 - Si je veux rajouter une section pour le copier/coller spécial [valeurs) dans la macro, j'ai juste à dupliquer la partie suivante en modifiant les lignes et colonnes ?
.Copy
On va faire plus simple, sans copier/coller...
En affectant juste les valeurs.
Et on supprime également le bouton qui a également été copié, mais qui ne sert plus à rien...
Pour ta question 2, tu peux dupliquer autant que tu veux les lignes ***.Value = ****.Value
Le code :
Sub EnvoiPage()
'Sujet à adapter
With ActiveWorkbook
.Sheets(1).Range("B2:M19").Value = .Sheets(1).Range("B2:M19").Value
.Sheets(1).Range("B25:M42").Value = .Sheets(1).Range("B25:M42").Value
.Sheets(1).Shapes("Button 1").Delete
.Close False
End SubBon courage
Edit :
On peut optimiser le code, afin de déterminer automatiquement les zones à copier/coller (valeurs)
Sub EnvoiPage()
Dim Plg As Range
'Sujet à adapter
With ActiveWorkbook
Set Plg = .Sheets(1).Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23)
Plg.Value = Plg.Value
.Close False
End SubBonne journée
Cousinhub
Un grand merci pour cette aide.
J'ai testé et c'est exactement ce que je voulais pour mon fichier professionnelle.
Encore merci
