Analyse et comparaison cellules
BONJOUR
JE RECHERCHE UNE SOLUTION POUR ANALYSER ET COMPARER DES PRIX FOURNISSEURS PAR RAPPORT A UN PRIX OBJECTIF AFIN DE SELECTIONNER AU MIEUX MON FOURNISSEUR.
PO FOURN 1 FOURN 2 FOURN 3 FOURN 4
2,00 € 2,71 € 2,80 € 2,00 € 1,24 €
1,00 € 1,40 € 1,50 € 1,26 € 0,68 €
QUELQU'UN A T IL UNE SOLUTION ?
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE
bonjour,
avec les "si" "et" "ou" tu devrais t'en sortir
avec un fichier exemple joint ca serait bien aussi
Cdt
Didier
MERCI POUR TA REACTIVITE, JE SUIS COMPLETEMENT NOVICE DANS LES TESTS LOGIQUES MAIS AI ENVIE DE COMPRENDRE
CI JOINT FICHIER POUR EXEMPLE
MERCI DE TON AIDE
33classeur2.xls (13.50 Ko)
par rapport a ton exemple je ferai simple avec simplement une mise en forme conditionnelle, si prix fournisseur <= PO vert sinon rouge
quelque chose du genre
Cdt
Didier
Salut
je vais essayer avec la mise en forme conditionnelle mais du coup ca ne me donne pas l'info directe par rapport aux autres !
merci
l'info est directe et visuelle du moins pour ton exemple
si tu veux quelques chose de plus pechu il faut faire un tableau et dans une cellule a part avec recherchev resortir le resultat du fournisseur le moins cher, mais c'est un autre tableau et donc un autre "exercice"
Cdt
Didier
et avec "si" et "ou" ca donnerait quoi ?
Rechercher des sujets similaires à "analyse comparaison"
