Améliorer le Timer -Drag and drop -Glisser et déposer
Bonjour toutes et tous
J'ai modifié le classeur de son auteur du code Domenico (classeur nommé temp) merci à lui, afin d'en faire un simple jeu du glisser déposer
Problème rencontré:
j'ai un léger soucis avec le timer (compte à rebours), lorsque les 3 jeux (les 3 frames de l'userform1 ) sont tous effectués
pour le bouton de commande Reset de l'usf1
afin d'éviter un unload et ensuite un load de l'userform1
Requête:
N'aurait-il pas une méthode plus simple pour le timer, une pause et/ou un reset qui me placerait le compte à rebours par défaut à 1minute
Notes:
Spoiler
-des explications sont dans le code de l'usf1
- l'usf1 est déchargé, lors de la fermeture du Workbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Unload UserForm1
- la feuil1
UserForm1.Show vbModeless
Cancel = True
UserForm1.Show
-le Timer ou compte à rebours est un code vu ici mais oupss perdu son auteur sorry
merci d'avance de vos idées et de votre soutien
crdlt,
André
ztimer
83temp.xlsm (28.20 Ko)
83drag-drop9.xlsm (173.15 Ko)
je trouve l'idée du "jeu" par glisser/déposer intéressante... Pourrais-je l'utiliser ?
Pour ce qui est de votre problème, j'avoue ne pas avoir saisie la question. Lors de mon test, j'ai eu le droit aux trois parties du jeu et il est vrai qu'entre chaque le rebours ne s'est pas remis à 1 minute, mais ceci doit être normal, par contre une fois la troisième partie faite, le rebours continue de décrémenter... Est-ce ceci le problème ?
Attention en fin de partie, je n'ai cliqué sur aucun bouton, le fallait-il ?
@ bientôt
LouReeD
Bonjour toutes et tous,
@LouReed
bien entendu pas de soucis
oui j'aimerai bien qu'il stoppe à la fin du 3ème jeu
ou pourquoi pas
qu'il donne par message (msgbox) le temps du joueur
merci d'avance
crdlt,
André
un essai :
Mais il y a un problème au niveau de votre rebours... il se lance plusieurs fois et du coup il y a répétions de demande d'arrêt...
Mais le principe est là, non ?
@ bientôt
LouReeD
merci LouReeD pour ton aide
cela me convient
  • bien vu pour UserForm1.Repaint (pas penser)
  • j'pense que c'est les pénalités qui rendent le timer difficile à gérer :
Application.Wait (Now() + TimeValue("00:00:03")) ' (par exemple)
crdlt,
André
Mais qu'Est-ce qu'un rebours de 60 secondes ?
c'est un entier qui va de 60 à 0 sans notion de "temps"
donc
 Label1 = Label1 -1
(toutes les secondes) et lorsqu'il y a une pénalité il suffit de faire :
Label1 = label1 - 3
Si cette soustraction arrive "avant la seconde" alors la seconde suivante enlèvera 1 à la nouvelle valeur de label1, et si c'est après alors la pénalité enlèvera 3 à label1.
dans les deux cas il suffit de faire un :
if label1.value <=0 then "perdu"
En gros vous n'avez qu'à lancer un Timer qui toutes les secondes décrémente la valeur du label sans notion de type de valeur.
Lorsque le label arrive à 0 ou moins alors on stoppe le Timer
Lorsque le joueur a fini de jouer on stoppe le Timer, et le label contient le nombre de seconde restantes.
Dans mon jeu anciennement appelé "USERA" mais qui s'appelle maintenant "QCM en USF" il y a se genre de rebours sur des "boutons", je n'utilise qu'une valeur numérique qui se décrémente... Le code est accessible comme pour toutes mes applications !
@ bientôt
LouReeD
merci LouReeD pour tes informations, je regardera ce soir ton application
Note: je regarderai demain le 27082019 car, j'étais sur un autre Excel
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer timer drag drop glisser deposer"
