Améliorer l'enregistreur de macros sur filtre
J'ai utilisé l'enregistreur de Macro pour m'aider à créer deux onglets supplémentaires, mais surtout de filter différemment les mêmes colonnes sur chaque onglet.
- Vano Inf qui filtre G à "0" et K à "VB"
Jusque là ça va, mais peut qu'en VBA il y a plus simple ?!
- Vano Sup qui filtre Ken "Z1" et G qui devrait me sélectionner tout ce qu'il y a en >=4
Sauf que je n'aurai jamais les mêmes valeurs selon les utilisateurs ; ça peut aller jusqu'à plus de 50 !
D'où ma question s'il vous plait !
Y a 't'il un bout de code qui existe pour remplacer le miens (celui enregistré avec l'enregistreur de macros) qui dirait que je veux tout ce qui est égal ou supérieur à 4 ?
Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée
Bien à vous
Sub Macro2()
Sheets("Masque1").Select
'ActiveSheet.Buttons.Add(800, 32.5, 164.5, 62.5).Select
Sheets("Masque1").Copy Before:=Sheets(5)
Sheets("Masque1 (2)").Select
Sheets("Masque1 (2)").Name = "Vano Inf"
ActiveSheet.Range("$A$1:$S$767").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="0"
ActiveSheet.Range("$A$1:$S$767").AutoFilter Field:=11, Criteria1:="VB"
ActiveWindow.SmallScroll Down:=61
'ActiveSheet.Shapes("Bouton 1").Delete
ActiveWindow.ScrollRow = 1
Range("A1").Select
Sheets("Masque1").Copy Before:=Sheets(6)
Sheets("Masque1 (2)").Name = "Vano Sup"
ActiveSheet.Range("$A$1:$S$767").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=Array("17" _
, "22", "38", "39", "4", "5", "54", "6", "7"), Operator:=xlFilterValues
ActiveSheet.Range("$A$1:$S$767").AutoFilter Field:=11, Criteria1:="Z1"
Range("A1").Select
Application.Goto [A2], True
MsgBox " *** MERCI DE PRENDRE LE TEMPS DE LIRE CES QQS LIGNES *** " & Chr(10) & Chr(10) & _
"- Les lignes vides en colonne [A] ont bien été supprimées." & Chr(10) & Chr(10) & _
"- Deux onglets supplémentaires [Vano] vont être générés :" & Chr(10) & Chr(10) & _
"1) Vano Inf. > A mettre en ZF sur le Vano (car pas utilisé dans le KDW pendant l'année écoulée)" & Chr(10) & _
"2) Vano Sup > A proposer au TAV car ratio conso supérieure à 4 sur l'année sans VB." & Chr(10) & Chr(10) & _
"- Le bouton de Macro a été supprimé et ne pourra donc plus resservir. " & Chr(10) & Chr(10) & _
"- Merci alors de préserver votre fichier original pour travailler, en enregistrant celui-ci [sous] avec un autre nom. " & Chr(10) & Chr(10) & _
" Bonne synthèse…"
End SubBonjour à tous. Essayez ça :
```vba
Sub Creer_Onglets_Vano()
Dim wb As Workbook
Dim wsMasque As Worksheet
Dim wsVanoInf As Worksheet
Dim wsVanoSup As Worksheet
On Error GoTo GestionErreur
Set wb = ThisWorkbook
Set wsMasque = wb.Worksheets("Masque1")
' SUPPRESSION DES ANCIENS ONGLETS S'ILS EXISTENT
On Error Resume Next
wb.Worksheets("Vano Inf").Delete
wb.Worksheets("Vano Sup").Delete
' CREATION DE L'ONGLET VANO INF
wsMasque.Copy After:=wsMasque
Set wsVanoInf = ActiveSheet
wsVanoInf.Name = "Vano Inf"
With wsVanoInf.Range("A1:S767")
'Colonne G = 0
'Colonne K = VB
' CREATION DE L'ONGLET VANO SUP
wsMasque.Copy After:=wsVanoInf
Set wsVanoSup = ActiveSheet
wsVanoSup.Name = "Vano Sup"
With wsVanoSup.Range("A1:S767")
'Colonne G = 4, 5, 6, 7, 17, 22, 38, 39 ou 54
.AutoFilter Field:=7, _
Criteria1:=Array("4", "5", "6", "7", "17", "22", "38", "39", "54"), _
'Colonne K = Z1
' RETOUR SUR LE MASQUE
wsMasque.Activate
wsMasque.Range("A1").Select
' MESSAGE FINAL
MsgBox _
"La synthèse Vano est terminée." & vbCrLf & vbCrLf & _
"Deux onglets ont été créés :" & vbCrLf & vbCrLf & _
"• Vano Inf : Colonne G = 0 et Colonne K = VB" & vbCrLf & _
"• Vano Sup : Colonne G = 4, 5, 6, 7, 17, 22, 38, 39 ou 54 et Colonne K = Z1" & vbCrLf & vbCrLf & _
"L'onglet Masque1 d'origine a été conservé.", _
vbInformation, _
"Synthèse Vano"
Exit Sub
' GESTION DES ERREURS
GestionErreur:
MsgBox _
"Une erreur est survenue lors de la création des onglets Vano." & vbCrLf & vbCrLf & _
"N° d'erreur : " & Err.Number & vbCrLf & _
"Description : " & Err.Description, _
vbCritical, _
"Erreur"
```Re : mais attention, vous utilisez la plage " A1:S767", une nouvelle ligne ajoutée après la ligne 767 serait ignorée. Le mieux serait de travailler à partir d'un tableau structuré
C'est super, merci beaucoup, c'est top
Re ;-)
Une question cependant à Claude :
Lorsque j'automatise par enregistrement, j'ai la même chose en terme de critère1 ?!
Ma question était bien de palier à cela si j'avais 56, 72,82, etc plus tard ! J'avais bien précisé, que les critères devaient être supérieurs à 4 sans, si possible bien sûr, sans autres critères
Operator:=xlFilterValues@Claude
Tableau structuré ?!
A toute
dasaquit : compliqué de répondre sans fichier. Un fichier me permettrait de mieux appréhender le problème. Un tableau structuré est une plage de données qu'Excel transforme en véritable objet « Tableau ».
Au lieu d'avoir simplement des données posées dans des cellules, on demande à Excel de créer un tableau avec Insertion → Tableau. En VBA (macro), très pratique pour modifier ou supprimer des données entre autres. De plus, lorsque l'on rajoute une ligne, elle est automatiquement intégrée dans le tableau. On le nomme et où qu'il soit placé dans la feuille, la macro le retrouve, grâce au nom qu'on lui aura donné ; Si tu veux une aide plus efficace, mets en pièce jointe ton fichier.
Coedialement.
Re sub corrigé(si j'ai bien compris
```vba
Dim wb As Workbook
'Colonne G = 0
'Colonne K = VB
'Colonne G >= 4
.AutoFilter Field:=7, Criteria1:=">=4"
'Colonne K = Z1
' RETOUR SUR MASQUE1
wsMasque.Activate
' FIN
MsgBox _
"• Vano Sup : Colonne G >= 4 et Colonne K = Z1" & vbCrLf & vbCrLf & _
vbInformation, _
"Synthèse Vano"
Exit Sub
GestionErreur:
MsgBox _
vbCritical, _
"Erreur"
