Amélioré un code VBA
Je souhaiterais modifier un code pour ajouter une variable.
Explication :
Je souhaiterais ajouter une nouvelle formule "4G7G" qui a une différance au niveau des grammages/personne. Actuellement il y a un code qui fait le calcule automatique (cellules C11:O11 * Cellule B14:B44) quand on double clic dans la cellule qui accueil le résultat mais ne prend pas en conte de variable comme la formule
410cjtv5otl
Voici le document concerner :
22planning.xlsm (66.44 Ko)
Pouvez vous m'aidez ?
bonjour,
une proposition (ajout d'une feuille avec le grammage par formule)
24planning.zip (114.86 Ko)
Bonjour, h2so4
Merci ce se que je voulais du très beau travail !
J'ai passer la journées amélioré le doc et je suis pas peux fier du résultat !
Par contre je n'arrivez pas a adapter le code que tu a fait sur les nouvelles modification, il marque un problème sur la ligne suivante :
Cells(i, target.Column) = Cells(12, target.Column) * ws.Cells(ligne, col)
et je n'arrive pas a comprendre.
tu peux m'aidez ?
voici le document ci besoin
bonsoir,
j'ai adapté le code à ton classeur
Je suis désolé mais il semblerais qu'il y est un soucis les colonnes E;M et N ne fonctionne pas et une erreur et apparue dans le code. cette ligne
target = ws.Cells(ligne, col) * Cells(12, target.Column)
De ce code :
Dim col As Byte
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal target As Range, Cancel As Boolean)
    If target.Column < 3 Or target.Row < 15 Then Exit Sub
    Cancel = True
    If Not IsNumeric(Cells(target.Column, 12)) Or Not IsNumeric(Cells(2, target.Row)) Then Exit Sub
    If Cells(10, target.Column) < 1 Then Exit Sub
    If target = "" Then
        Set ws = Sheets("Grammage")
        trouve = False
        For col = 1 To ws.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            If UCase(ws.Cells(1, col)) = UCase(Cells(4, target.Column)) Then
                trouve = True
                Exit For
        Next col
        If Not trouve Then
            MsgBox "La formule " & Cells(4, target.Column) & " non trouvée dans la feuille grammages"
            Exit Sub
        trouve = False
        For ligne = 1 To ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If UCase(ws.Cells(ligne, 1)) = UCase(Cells(target.Row, 1)) Then
                trouve = True
                Exit For
        Next ligne
        If Not trouve Then
            MsgBox "La garniture " & Cells(target.Row, 1) & " non trouvée dans la feuille grammages"
            Exit Sub
        target.ClearContents
Private Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
    If Not Intersect(target, Range("C4:Q4,C10:Q10")) Is Nothing Then
        trouve = False
                trouve = True
                Exit For
        Next col
        If Not trouve Then
            Exit Sub
        trouve = False
        For i = 15 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If UCase(Left(Cells(i, 1), 5)) = "TOTAL" Then Exit Sub
            If Cells(i, target.Column) <> "" And Cells(i, 1) <> "" Then
                    If UCase(ws.Cells(ligne, 1)) = UCase(Cells(i, 1)) Then
                        trouve = True
                        Exit For
                Next ligne
                If Not trouve Then
                    Exit Sub
bonsoir,
voici
A grand merci a toi
Rechercher des sujets similaires à "ameliore code vba"
