Amélioration textbox de mon userform
bonjour le forum,
bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide pour apporter deux améliorations à mon userform pour gagner du temps dans les saisies.
il s'agit du multipage 1 --> "entrer un nouveau lot" -->
1/ combobox "magasin 1 et magasin 2 = ce que je souhaiterais c'est pouvoir saisir la lettre A pour que s'affiche "Site Hall A" et lorsque ce sera le Hall B, alors l'entrée de la lettre B devrait déclencher le remplissage de "Site Hall B".
2/ combobox "type produit" = lorsque j'ai le bon résultat affiché, je souhaiterais pouvoir appuyer sur la touche entrée de mon clavier pour aller sur le texbox "commentaire 1".
merci d'avance pour votre aide.
cordialement.
Moutchec.
30mag.xlsm (176.23 Ko)
Bonjour toutes et tous,
Magasin1
double clic gauche pour effacer le contenu du magasin1
on tape a, b, c , d ou e (minuscule ou MAJuscule ) met directement dans la l'autre combo
on peut beaucoup améliorer le code
à tester
crdlt,
André
bonjour et merci pour votre intervention.
il y a un bug qui appairait dans le module 4, le code ci-dessous à la 5eme ligne lorsque je valide avec le bouton "enregistrer les données":
Option Base 1
Public Function Insert_Donnees(ByVal T As Variant, Str_Op As String)
For Col = 2 To 4 Step 2
If T(6, Col) <> "" Then
With Ws_Cible_S
Lgn_S = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
With Ws_Cible_M
Lgn_M = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For i = 1 To UBound(T, 1)
c = CLng(T(i, UBound(T, 2)))
With Ws_Cible_S
With .Cells(Lgn_S, c)
.Value = T(i, Col) 'On colle les donnees
.NumberFormat = IIf(i = 9, "dd/mm/yyyy", "General")
With Ws_Cible_M
With .Cells(Lgn_M, c)
Next Col
End Function
@Moutchec
Je t'ai mis sur une mauvaise piste, je viens de m'apercevoir, car, ta combobox de ton magasin 1 s'initialise en rapport de ton Userform + ta feuille , j'ai fais un bricolage absurde oupss! en voulant mettre A, B, c d et e pour que cela puisse s'afficher sur ton autre combobox suivant la lettre tapée de ta combobox
Je pense qu'il faut auparavant effectué ceci:
1/ reprendre ton fichier principal et corrigé l'enregistrement des données
( j'ai un doute avec les contrôles CTRL)
2/ Ne serai-ce pas plus préférable de mettre des options de choix (a b c d et e) pour ton magasin 1 (si l'option de choix a par exemple est coché la combobox recherche est sélectionne directement Site Hall A affiche sur l'autre combobox le contenu adéquate
une idée
Rechercher des sujets similaires à "amelioration textbox mon userform"
