Amélioration routine
Je sollicite votre aide pour le sujet suivant
en effet je souhaitera que le code suivant s'active pour tous les onglet du classeur commençant par 2015
Bien cordialement
Sub traitSBUF()
Dim derlig As Integer, i As Integer
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
ws.Select
derlig = Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To derlig
If Cells(i, 12).Value = "SBUF" Then
If Cells(i, 11).Value = "" Then
Cells(i, 11).Value = Right(Cells(i, 13).Value, 2)
Next ws
23buf.xlsx (79.32 Ko)
sans essayer ta fonction mais en rajoutant juste le contrôle sur le nom de la feuille ...
Sub traitSBUF()
Dim ws As Worksheet
    If ws.Name Like "2005*" Then
        derlig = ws.Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 1 To derlig
            If ws.Cells(i, 12).Value = "SBUF" Then
                If ws.Cells(i, 11).Value = "" Then
                    ws.Cells(i, 11).Value = Right(ws.Cells(i, 13).Value, 2)
Next ws
impeccable
Merci Steelson
bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "amelioration routine"
