Amélioration rapidité pour trie de lignes
J'ai fais une macro qui me permet de faire un trie de lignes, suivant le texte qui se trouve dans une cellule(PASS OU *FAIL*). Si la cellule est "PASS" la ligne est copiée dans la "feuille client" et si elle est "*FAIL*" la ligne est copiée dans la feuille "valeurs mauvaises" . La macro étant lente je cherche à la rendre plus rapide mais ne connaissant pas trop la programmation VBA j'ai un peu de mal.
Je me tourne vers vos connaissance afin d'avoir de l'aide pour améliorer cet macro.
Voici le code:
Sub triage_cellule()
'la première partie correspond au triage des valeurs bonnes et mauvaises.
'pour cela j'utilise une boucle for et des conditions.
'programme trop lent, plusieurs seconde
Dim cellule1
Dim cellule2
Dim celule3
For i = 23 To 500
cellule1 = Sheets("mesures Brutes").Cells(i, 4).Value
  'dans un premier temps je regarde quand la cellule=pass et si cela correspond je la copie dans la feuille client:
  If cellule1 = "Pass" Then
Sheets("mesures Brutes").Select
Rows(i).Select
Selection.Copy   'on copie la ligne
Sheets("feuille client").Select
Rows(i).Select 'on selectionne la ligne
Sheets("feuille client").Paste 'on colle la sélection
cellule2 = Sheets("feuille client").Cells(i, 4).Value
If cellule2 = "" Then
Rows(i).Select
Selection.Delete (xlShiftUp)
'si elle n'est pas égale à pass et quel est fAIL(ne correspond pas au cahier des charges défini),
'on la copie dans la feuille "valeurs mauvaise"
Rows(i).Select
Selection.Copy
Sheets("valeurs mauvaises").Select
Rows(i).Select
Sheets("valeurs mauvaises").Paste
'on supprime quand c'est vide
cellule3 = Sheets("valeurs mauvaises").Cells(i, 4).Value
If cellule3 = "" Then
Rows(i).Select
En vous remercient d'une réponse.
Maxime
Maxime,
Essaie ce genre de code et vois si ça va plus vite :
Sub LinesDispatcher()
Const cColFilter = 3
Dim oSheetMesures As Excel.Worksheet
Dim oSheetPASS As Excel.Worksheet
Dim oSheetFAIL As Excel.Worksheet
Dim oRange As Excel.Range
Set oSheetMesures = ThisWorkbook.Worksheets(1)
Set oSheetPASS = ThisWorkbook.Worksheets(2)
Set oSheetFAIL = ThisWorkbook.Worksheets(3)
'Effacer les filtres préexistants
oSheetMesures.AutoFilterMode = False
'Filtrer sur "Pass"
Set oRange = oSheetMesures.UsedRange
oRange.AutoFilter cColFilter, "=Pass", xlFilterValues
oRange.Copy oSheetPASS.Cells(1, 1)
'Filtrer sur "Fail"
oRange.AutoFilter cColFilter, "=Fail", xlFilterValues
oRange.Copy oSheetFAIL.Cells(1, 1)
le copie-coller des lignes ne se fait pas quand je lance la macro.
cordialement.
Maxime
Bonjour Maxime,
Je viens de tester ce code à nouveau sous EXCEL 2007 et il fonctionne comme attendu.
Je joins mon classeur de test.
Vérifies la valeur des filtres dans ton propre EXCEL et s'ils sont différents de "Pass" et "Fail", modifies-les dans la macro.
Mon classeur test.
11classeur2.xlsm (75.76 Ko)
Merci, je vais essayé de l'adapter à ma macro.
Maxime
Rechercher des sujets similaires à "amelioration rapidite trie lignes"
