Amélioration du Code VBA
Bonjour le forum
J'ai presque réussi à finir cet userform
J'ai une petite erreur apres la validation du nom choisi.
Sheets("Feuille Temporaire").Select
    With Sheets("Feuille Temporaire")
        Range("A1:BP2").Select: Selection.Copy: Range("A3").Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
        Rows("1:2").Select
        Selection.Delete Shift:=xlUp
        Columns("B:B").Select
        With Selection
            .HorizontalAlignment = xlLeft
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .WrapText = False
            .Orientation = 0
            .AddIndent = False
            .IndentLevel = 0
            .ShrinkToFit = False
            .ReadingOrder = xlContext
            .MergeCells = False
        Selection.ColumnWidth = 45
        Range("A1").Select
        DétruireLigne
B1 est en vert, caractère gras, et en bleu alors qu'il devrait être sans aucune mise en form
Et je voudrai glissé une condition:
Si les textBoxs sont vide alors checkbox = false
Et à la fin une dernière condition si aucune checkbox sélectionner alors un msg d'alerte
Ensuite Tout envoyer sur une feuille word
'Dim Doc_origine As String, Doc_save As String
    'Dim WordApp As Object
    'Dim WordDoc As Object
    'Application.ActivateMicrosoftApp xlMicrosoftWord
    'Doc_origine = "D:\" & NomUtilisateur & "\Documents\Fichiers Clients" & "\test.docx"
    'Doc_save = "D:\" & NomUtilisateur & "\Documents\Fichiers Clients" & Sheets("Feuille Temporaire").Range("A1").Text & ".docx"
    'Set WordApp = CreateObject("word.application")
    'Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(Doc_origine, ReadOnly:=False)
    'WordApp.Visible = False
    'WordDoc.Bookmarks("Nom 1").Range.Text = Cells(2, 4) ' Cells(B2)
    'WordDoc.Bookmarks("Nom 2").Range.Text = Cells(3, 4)
    'WordApp.Visible = True
    'WordDoc.Application.ActiveDocument.SaveAs Doc_save
    'WordApp.Application.Quit
    'WordDoc.PrintOut
    'WordDoc.Close True
dans le dossier par défaut :
Qu'est-ce qui est la fin ? Est-ce au moment de cliquer sur le bouton Exporter ?
Gelinott
Bonjour le forum, le fil, Géllinote
C'est au moment "exporter" si aucune checkbox cochée alors msg d'alerte style :
If CheckBox = 0 Then MsgBox("Vous n'avez rien coché !?", 48, "Attention") Exit Sub
Espérant avoir bien compris le besoin ...
Si les textBoxs sont vides alors checkbox = false
Si on parle de Textox vidés à la main, là il faudrait ajouter un événement (déclencheur) pour chacun des TextBox susceptible d'être vidé. (plutôt lourd = 68)
À tester les 3 points :
1- si aucun checkbox n'est sélectionné + message
___macro : CmbExporter > au début >> ''' ajout de x lignes....
2- B1 reste coloré > dû au transpose ... modification de la cellule B1 individuellement
___macro : CmbExporter > vers la fin >> ''' ajout de x lignes....
3- Décocher les Checkbox si les TextBox sont absents
___>> c'était présent, j'ai seulement amélioré le clique et le déclenchement aux flèches de déplacement.
Gelinotte
Bonjour le forum, le fil, Gélinotte
Je viens de le tester, et c'est parfaitement ça.
Il fait exactement ce que je voulais.
Je ne savais plus où j'en étais sur le fichier. Un œil extérieur vaut toujours mieux.
Merci. Maintenant que cette partie est résolu je souhaite expédier la liste extraite dans la feuille tampon pour l'envoyer sur word.
Et là je ne me suis jamais essayer.
J'ai essayer mais je ne suis pas convaincu du code.
    '                          Transferer les données exporter vers Word                          |
    'WordDoc.PrintOut
    'WordDoc.Close True
C'est pour cela j'ai tout mis en apostrophe dans le commandButton Exporter
dites moi si je suis sur la bonne voie sinon je continuerai à faire des recherches
Pas sûr que je veux m'attaquer au transfert dans Word tout de suite. C'est du beaux mondes que je n'ai jamais fréquentés et je suis un peu gêné
Gelinotte
Ce n'est pas grave je te RE
Je vais essayer de
Je viens de finir le fichier
Je mets le résultat si tu souhaite l'améliorer ou l'adapter pour toi
Merci encore )
34le-troll-du-27.xlsm (140.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "amelioration code vba"
