Amelioration du code VBA
BNJ FORUM
voici mon code vba qui appel une fonction dapres le client choisi, est ce qu'il ya une methode mieux que ca, et aussi je veux un message qui s'affiche tout en indiquant le nom du client
la valeur du clnt_dt a partir d'une drop down list sur un userform
Private Sub Import_Client_data_Click()
If Me.Clnt_dt.Value = "CLIENT7" Then
    Call get_file_CLIENT7
If Me.Clnt_dt.Value = "CLIENT8" Then
    Call get_file_CLIENT8
If Me.Clnt_dt.Value = "CLIENT9" Then
    Call get_file_CLIENT9
If Me.Clnt_dt.Value = "CLIENT10" Then
    Call get_file_CLIENT10
If Me.Clnt_dt.Value = "CLIENT11" Then
    Call get_file_CLIENT11
If Me.Clnt_dt.Value = "CLIENT12" Then
    Call get_file_CLIENT12
Call Pvt_tbl_rfrsh
MsgBox "Donnees de "CLIENT X" importé avec succes", vbInformation
Hello
Tu peux utiliser Select Case, c'est plutôt simple
Select Case Me.Clnt_dt.Value
    Case "CLIENT7"
        call get_file_CLIENT7
    case "CLIENT8"
        call get_file_CLIENT8
    case "CLIENTN"
        call get_file_CLIENTN
End Select
MsgBox "Donnees de " & Me.Clnt_dt.Value & " importé avec succes", vbInformation
Ou alors tu montres la procédure get_file_client pour voir si on ne peut pas l'améliorer
par exemple en faisant :
call get_file(Me.Clnt_dt.Value)
les possibilités sont infinies, mais sans fichier pas simple de choisir
Bonjour Mc Charon, Ynss
Le select case réduit le nombre de lignes,
mais je pense que les fonctions get_file_CLIENTx peuvent être aussi factorisés, pour cela il nous faudrait un peu plus de lignes de code
Sub get_file_CLIENT8()
Range("A1357:N1476").ClearContents
Dim FileToOpen As Variant
Dim OpenBook As Workbook
FileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="Import Data", fileFilter:="Excel file (*.xls*),*xls*")
If FileToOpen <> False Then
 Set OpenBook = Application.Workbooks.Open(FileToOpen)
 OpenBook.Sheets("CLIENT8").Range("B4").CurrentRegion.Copy
 ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1356").PasteSpecial xlPasteValues
 OpenBook.Close False
 Else: MsgBox "Aucun fichier choisir", vbInformation
on va encore chiant, mais avec le client 7 ou 9 ça donne quoi ?
Sub get_file_CLIENT7()
Range("A1111:N1230").ClearContents
 OpenBook.Sheets("CLIENT7").Range("B4").CurrentRegion.Copy
 ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1110").PasteSpecial xlPasteValues
Range("A1234:N1353").ClearContents
 ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1233").PasteSpecial xlPasteValues
Sub get_file_CLIENT9()
 OpenBook.Sheets("CLIENT9").Range("B4").CurrentRegion.Copy
OK j'ai presque un truc, mais il me manque un élément
Entre chaque client tu as un ecart de 123 ligne, donc on peut faire une fonction entre le client et son numéro de ligne iRow = 123 * iNum + ton origine
et iNum c'est une fonction qui permet d'attribuer ton client à un indice, mais sans info je ne peux rien faire
Sub get_file_CLIENT(sClientId)
    iNum = ? 'je ne sias pas commetn fonctionne les clients
    iRow = 123 * iNum + 3  'j'ai mis 3 dans le cas où tu commences ton tableau à partir de 3
    Range(cells(iRow+1,1),cells(iRow+120, 14)).ClearContents
        OpenBook.Sheets(sClientId).Range("B4").CurrentRegion.Copy
        ThisWorkbook.ActiveSheet.Range(cells(iRow, 1)).PasteSpecial xlPasteValues
Bonjour le fil
@Mc Charon, perso je ferais plutôt
Sub get_file_CLIENT(iNum as Integer)
        OpenBook.Sheets("CLIENT" & inum).Range("B4").CurrentRegion.Copy
Avec
Call get_file_CLIENT(7)
J'y ai pensais, mais je me suis dit le CLIENT7 c'est juste pour l'anonymat
J'avais ça sinon
iNum = Right(sClientId, len(sClientId) - inStr(1,sClientId,"T"))
et pour l'utilisation
Call get_file_CLIENT(me.Clnt_dt.value)
plus besion de If ou select case
Merci pour vos repenses tres interessant ,
et ui les noms des clients cest pas client 1 ....
alors cest possible que le macro marche avec des nouveaux clients que je viens de cree ?
Hello (again)
Du moment que le fichiers du client à le même nom que le client oui,
mais encore une fois sans plus d'info sur les noms difficile d'améliorer
il n'y a aucun moyen de partager le document ?
Rebonjour
17clientstest.xlsm (197.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "amelioration code vba"
