Alt enter - Chr(10) Insérer des lignes vides dans 1 cellule
Dans le fichier joint qui me sert de cobaye, des commentaires sont insérés en D14 - D107, avec un retour à la ligne, et un ajustement des cellules automatiques.
Dans le worksheet change, la police est standardisée dès que l'on inscrit des commentaires ou lors de copier-coller.
Automatiquement, peut-on simuler en vba, la commande ALT + ENTER, ou utiliser chr(10), pour forcer l'insertion d'une ligne, dans chaque cellule de la colonne D, avant et après les commentaires?
Merci pour votre aide.
62test-10.xlsm (357.45 Ko)
bonjour,
une proposition de modification
    Set Target = Intersect(Target, Range("C14:C107"), Me.UsedRange)
    Dim Cel As Range
    For Each Cel In Target
        If Cel <> "" Or Cells(Cel.Row, "B") <> "" Then
        Cells(Cel.Row, "B") = Now
        If Left(Cel.Value, 1) <> Chr(10) Then Cel.Value = Chr(10) & Cel.Value & Chr(10)
    With Range("D14:D107")
        With .Font
            .Name = "Times New Roman"
            .Size = 12
Merci pour cette proposition.
Le code s'arrête à : For Each Cel In Target et se met en mode débogage.
re-bonjour,
j'ai dû oublier un test
    If Not Target Is Nothing Then
        Dim Cel As Range
            With .Font
                .Size = 12
Merci pour l'effort de recherche.
Il n'y a plus de mode de débogage. Il y a des conflits dans le worksheet change; cela marche aléatoirement ou l'heure ne s'affiche plus systématiquement. Je vais plancher sur ta proposition et revoir les ranges d'activation de l'heure.
En attendant, j'ai trouvé une solution semi-automatique.
Pour ajouter une ligne dans les cellules renseignées en colonne D :
Dim Cel As Range, Co As Range
Dim Lg As Long
Lg = [d65536].End(xlUp).Row
For Each Cel In Range("d14:d" & Lg)
If Cel <> "" Then
Else: Exit For
Next Cel
Et pour revenir à la normale :
Dim CL As Range
For Each CL In Range("D14:D107")
CL = Replace(CL, Chr(10), " ")
Eventuellement, est-il possible, d'adapter ces macros pour qu'elles s'appliquent à la cellule active?
bonjour,
je ne dois pas avoir les yeux en face des trou. la macro que je t'ai proposé ajoutait des lignes en colonne C, voici la correction pour la colonne D.
        Dim Cel As Range
               with cel.offset(0,1)
                If Left(.value, 1) <> Chr(10) Then .Value = Chr(10) & .Value & Chr(10)
                Application.EnableEvents = true
               end with
            With .Font
                .Size = 12
Merci pour le nouvel essai.
Je te renvoie un fichier exemple avec ta proposition, pour que tu puisses constater ce qu'il se produit.
Cela fonctionne parfaitement une fois. Ensuite, le "before double clic" de la feuille modèle n'est plus actif, ni l'heure automatique, ni le saut de ligne.
J'imagine que ça tient à pas grand chose pour que cela marche.
En ligne 13, l'objet flêche permet de faire remonter les lignes, lorsqu'elle est activée, on peut à nouveau voire le saut de ligne fonctionnel mais uniquement une fois.
38test-11.xlsm (384.23 Ko)
re-bonjour,
tout à fait bigleux h2so4 , j'ai corrigé le code, voir code dans message précédent
A force de bidouille,
Afin de laisser l'opportunité à l'utilisateur, de lancer les macros à sa convenance et sur la cellule de son choix...
Pour un saut de ligne avant et après :
If activecell <> "" Then
activecell.Value = Chr(10) & activecell.Value & Chr(10)
Pour le retrait des sauts de ligne :
activecell.Value = Application.WorksheetFunction.Substitute(activecell, Chr(10), "")
Je te remercie de m'avoir orienté dans mes recherches.
Rechercher des sujets similaires à "alt enter chr inserer lignes vides"
