Alimenter tableau général à partir plusieurs onglets
Débutante et nouvelle sur le site
J'ai petit soucis:
Alors j'ai 9 onglets en tout sur mon fichier excel. Chaque onglet comporte le même tableau.
Dans 8 onglets nommés gest1, gest2, gest3 etc. chaque gestionnaire rempli le tableau à sa guise (ajout, suppression, modifications). J'aimerais que toutes les saises se répercutent dans le dernier onglet récap. S'il y'a un ajout, une modif ou une suppression , qu'elles soient répercuter dans ce dernier onglet. Et si c'est possible, que la saise ne puisse pas se faire sur cette feuille récap.
Je joins mon fichier dans lequel j'ai écris une macro mais qui ne fonctionne pas correctement: https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Z7YJitest_cumuls.zip
Merci pour l'aide
Estelle
pour éviter les formules, je purge la recap et la re-remplie en cliquant sur un bouton.
elle est donc toujours le reflet exact des onglets.
à tester avec des feuilles remplies.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/cumul2.zip
amicalement
Claude.
Merci beaucoup je viens de tester ça marche!!!
Par contre j'aurais aimé ne pas pouvoir avoir accès à l'onglet récap et pouvoir lancer la mise à jour quand on ferme le classeur. Quand les saisies sont faites sur les onglets gest et que la personne ferme le fichier, que cet évenement lance la mise à jour dans le fichier récap.
Merci beuacoup, je suis déjà très contente
C'est encore moi avec mon petit problème.
En fait j'ai modifié la présentation de mes onglets et il y a un petit beug dans l'éxecution du code et je suis incapable de débeuguer.
Peux tu me venir en aide stp.
Le beug se trouve dans longlet recap où il y a recopie des titres du tableau de chaque onglet.
Ce doit être tout bête à faire mais je suis perdu
Ci joint le nouveau fichier: https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test_cumuls2.zip
Est-ce qu'il est possible d'effectuer les validation avec le bouton valider depuis les onglets des gestionnaires et que l'onglet recap soit protéger par mot de passe?
Merci beaucoup pour l'aide.
Estelle
re,
Dans le module2, tu remplace tous les a2 par a3 (tu as ajouter une ligne titre) 4xà changer
pour le mot de passe ici "dudu"
    ActiveSheet.Unprotect Password:="dudu"
et à la fin pour verrouiller
    ActiveSheet.Protect Password:="dudu"
  • Ton fichier est anormalement lourd !!
il est pratiquement vide et il pèse 540 Ko
- Tu devrais supprimer toutes les bordures et utiliser le quadrillage. (sauf les titres)
  • tu peux mettre un bouton sur chaque feuilles et supprimer celui de la recap.
pour lancer la macro à la fermeture, tu as déjà :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
        RecapGest
il te suffit de changer le nom de la macro "essai" par "RecapGest" et renommer ou
annuler celle du module1
essaye déjà çà !
amicalement
Claude.
merci Claude, je vais essayer dans la matinée tout ce que tu m'as dit de faire.
Coucou,
Alors j'ai essayé mais maintenant j'ai un bug sur la ligne de code suivante:
Range("a3:p" & DerLig).Copy Destination:=[recap!A65536].End(xlUp)(2)
Pourtant je n'y ai pas touché.
En fait ce que j'aurai voulu c'est ne pas avoir de bouton pour valider mais qu'à la fermeture ou a l'ouverture on puisse avoir les nouvelles modif dans la feuille récap. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire mais ça ne marche plus
De plus il ya une protection sur toutes les feuilles et il faut a chaque fois la retirer par outils oter protection etc. C'est peu pratique, j'aurais voulu que les feuilles gest ne soient pas protégées.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Pn2Gwtest_cumuls2.zip
Merci, Merci.
Estelle
Bonjour Estelle,
A voir si le fichier joint répond à ta demande.
Attention : il risque d'y avoir des problèmes si la première colonne n'est pas remplie, mais je pense que ça ne sera pas le cas vu la structure de ton tableau.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Test_cumul_stl.rar
Edit : Bonjour Claude
Estelle, regarde quand même mon fichier, histoire de me dire ce que tu en penses !
Bonjour Estelle et à tous,
Version3
  • à la fermeture, la récap est mise à jour.
  • Il vaut mieux laisser le bouton sur la feuille "recap" (permet de contrôler).
  • Seule la feuille recap est verrouillée avec mot de passe ("dudu")
Il faudrait faire un essai avec des feuilles bien remplies, car je ne suis pas sûr que le
presse-papier supporte !
- j'ai essayé d'alléger les feuilles, mais il reste encore 450Ko. Bizarre !
Ton fichier modifié :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Cumul3.zip
amicalement
Claude.
édit: salut V_Elbie, t'avais pas vu !
merci claude je vais tester tout ça.
Estelle
je regarde ton fichier V_Elbie
Merci, ce forum est vraiment super.
Merci à tous (V_Elbie et claude dubois)
Mon problème est résolu. Je suis encore une novice mais cela m'inspire et je vais m'y mettre.
N'oublie pas de cliquer sur Résolu dans l'utilitaire en bas à gauche pour que ça apparaisse dans le sujet du post.
11verticale2.xlsm (18.95 Ko)
Une dernière petite chose encore
Dans le code que tu ma proposé (V_Elbi) est-il possible de verrouiller la feuille récap par mot de passe pour ne pas y avoir accès mais simplement avoir accès aux autres feuilles
Oui, c'est possible.
Ci-joint un fichier d'Amadéus, à adapter.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/AmadA_us_Code_Mot_de_passe.xls
Ok je vais essayer d'adapter le code.
Par contre là j'ai fait quelque modif de forme (enlevé tout le quadrillage et choisis des format date, euro, heure pour les cellules et mon fichier est très lourd 1400kO) Est-ce normal?
re,
Combien de lignes sur tes feuilles définitives (environ prévues) ?
Claude.
Eh bien je pense qu'il y aura environ 50 lignes par onglet.
Estelle
Rechercher des sujets similaires à "alimenter tableau general partir onglets"
